Verkehrsfunk ausschalten - Audioanlage
23.07.18, 11:28:02
Werte Forumskollegen,
mich nerven, wie einige Andere hier auch, die ständigen Staunachrichten, während ich MP3 o.ä. höre. Wie stelle ich das "Dazwischengelabere" ab, wenn ich nicht die im Handbuch erwähnten Tasten am Moped habe, sondern diesen nachgerüsteten Schalter der inwzwischen ausgebauten CB-Funkanlage? Siehe Fotos.
24.07.18, 17:22:41
Vielleicht steht das in der falschen Abteilung, hat dazu --> TA TP abschalten keiner eine Idee ?
24.07.18, 18:19:13
Auf dem entsprechenden Schalter drauf bleiben, der stellt dann ab.
24.07.18, 18:23:47
Der Schalter, der ab werk und lt. Fahrerhandbuch dafür vorgesehen ist, wurde durch eine Schaltereinheit für CB-Funk ersetzt und mit den Dingern lässt es sich nicht abstellen, sonst hätte ich ja nicht gefragt :) .
25.07.18, 09:09:11
dann würde ich mal den Fragen der die Schalter abgeklemmt hat :-D
25.07.18, 10:31:18
Eventuell würde es helfen das Radio zu reseten (Batterie abklemmen).
Wenn du Glück hast startet das Radio ohne Verkehrsfunk Einstellungen.
Nach einem erfolgreichen Reset ist das Radio aus. Nach dem einschalten über die Audio Taste ist es auf Mittelwelle.
Wenn das Radio nach dem anklemmen der Batterie und einschaten der Zündung sofort an ist, hat der Reset nicht funktioniert. Dann das ganze wiederholen und die Batterie länger abgeklemmt lassen.
Ganz wichtig, nach dem abklemmen der Batterie die Zündung einschalten. Die Verbraucher sorgen dafür das die Kapazitäten im Radio schneller entladen werden.
26.07.18, 09:21:39
geändert von: Beitragssammler - 26.07.18, 09:22:00
Moin, moin
Die nachträglich eingebaute Schaltereinheit sieht nicht nach den CB-Schaltern aus. Eher wie normale Schalter (Ein - Aus)
Aber wie auch immer...
Führt der originale Kabelbaum noch in die Schaltereinheit? dann dort nachsehen. Sonst den "Rest des "originale Kabelbaum" suchen. Dort findest du unter anderem orange Kabel und ein Schwarzes Kabel. Das Das schwarze Kabel ist für "TA" verantwortlich, war also mal an der TA-Taste. Ein oranges Kabel und das Scharze Kabel zusammen halten sollte TA ausschalten.
Hier mal die Kablefarben:
Orange (O) - Schwarz (Bl) = Taste TA
Orange (O) - Braun (Br) = Taste News
Orange (O) - Grün (G) = Taste AF
Schwarz (Bl) - Weiss (W)- Gelb (Y) = Taste Volumen
Hellgrün (Lg) - Grün (G) = Taste Mute
Wenn du also die CB-Tasten wieder umbauen willst oder zusätzliche Tasten für die ursprüngliche Bedienung einbauen willst ist das kein Problem.
26.07.18, 10:38:52
DU bist wie immer ne Bank :p . Wenn die Temperaturen in der Werkstatt unter 25 Grad fallen, werde ich mal auf die Suche machen.
