Tachoabweichung
07.08.18, 17:33:20
Hallo Zusammen,
mal eine Frage oder zufällige Beobachtung :erleucht:
Hab gestern die Tachoscheiben Meilen/Km/h auf Km/h getauscht.
Die neuen Scheiben sind von Heiler und absolut passgenau.
Bei der Probefahrt festgestellt, dass bei 100 Km/h auf dem Tacho, das Navi (GPS) 110 Km/h anzeigt.
Der Wert liegt im zulässigen Tolleranzbereich.
Mich würde mal Interressieren wie hoch bei euch im allgemeinen die Abweichung ist.
Heiko
07.08.18, 17:45:44
Nahegoldi
Da sollteste aber umstellen.
Weil ein Tacho bis zu 7% des Tachwertes vorgehen darf. aber nicht nachgehen.
D.h. wenn dein Tacho bis 200 geht, darf deine Tachoanzeige bis 14 Km/h vorgehen und zwar über die gesammte Anzeige.
Aber er darf niemals NACHGEHEN!!!!!!!!
07.08.18, 17:50:56
Hm... in meinen Augen etwas ungewöhnlich. Meistens zeigt der Tacho mehr an, als das GPS. Mit steigender Geschwindigkeit geht das Delta auch weiter auseinander.
GL 1800
Tacho GPS
50 km/h 45 km/h
80 km/h. 73 km/h
100 km/h 91 km/h
160 km/h 148 km/h
200 km/h 186 km/h
Auto BMW X6
Tacho GPS
50. 47
80. 76
100. 96
160. 152
255. 240
Sind ablesewerte bei meinen derzeitigen Fahrzeugen
07.08.18, 18:20:15
Sorry andersrum natürlich
100 km/h am GPS und 110 auf dem Tacho
07.08.18, 19:10:33
Minka
Meine hat ca 8%. Navi 100kmh,Tacho 108kmh.
07.08.18, 21:09:15
Wingerpuschi
Hattest du die tachonadel ab?
Diese vieleicht nicht mit vorspannung aufgestzt.
War bei meiner 15er so da lief der tacho 20 kmh vor weil mein vorgänger die nadel ohne vorspannung wieder aufgesetzt.
07.08.18, 22:07:12
Moin, moin
Mein Tacho geht auch ca 8% vor. Ich fahre also meistens nach "Navigeschwindigkeit" :D
Das "Problem" liegt gar nicht mal so in der Anzeige einer höheren Geschwindigkeit als man fährt. Eher darin, dass damit auch die gefahrenen gesammt km niedriger sind als gedacht. bei 10000 km angezeigter Laufleistung ist man dann eigentlich 8% weniger gefahren. also real nur 9200 km. das summiert sich in laufe der Jahre. Bei 100000km angezeigter Laufleistung ist man also real nur 92000 km gefahren. Könnte bei einem eventuellen Verkauf schon entscheidend sein. Wenn jemand den Kraftstoffverbrauch dokumentiert, dann müssen 8% zum Verbrauch zugerechnet werden. Denn man ist ja nicht, wie laut Tacho, 400km mit der Tankfüllung gekommen sondern in Wirklichkeit nur 368km (alles als Beispiel bei 8% Abweichung berechnet).
Ich bin am überlegen, mir den SpeedoDRD zu kaufen. Damit kann man den Tacho ohne großen Aufwand genau klaibrieren.
Hat sich jemand schon so ein Teil oder etwas ähnliches in seine GL eingebaut?
07.08.18, 22:15:48
Wenn der Reifen älter wird geht der Tacho eben weiter vor^_^
