29.08.18, 20:09:20
Guten Abend,
ich will meinen Spiegel lackieren lassen und hab nun eben versucht den abzubauen......
Komme aber nicht weiter
29.08.18, 21:40:41
Karl-Heinz
Hallo Robert,
bitte in Zukunft etwas mehr aufpassen, in welcher Rubrik Du Deinen Beitrag erstellst.
In der Rubrik "Allgemeine Bilderbeiträge" hättest Du auf eine Antwort lange warten können. So etwas gehört in den Technikbereich. Und genau dahin habe ich das nun verschoben.
Im oben genannten Bereich gehören Fotos der Motorräder der einzelnen Benutzer rein.
29.08.18, 21:58:47
# Robert
Die Spiegel kannst Du vorsichtig nach vorn biegen. Dann siehst Du hinter dem Gummi 3 Schrauben.
Diese lösen, die Arretierhebel der vorderen Blende ohne verbiegen lösen u. und und schon kannst Du die Spiegel komplett abnehmen.
Evtl vorher noch die vordere Blende mit den Verstellhebeln für die Scheibenverstellung lockern,
je nachdem welche Blende verbaut ist.
Kannst Du auch gut im
Werkstatthandbuch ersehen. Solltest Du noch keines haben, ich habe noch eines übrig.
Fahre inzwischen eine 1800er.
pn bei Interesse schicken.
Driver_1000
30.08.18, 09:10:50
Vielen dank für die Information....
Schönen Tag
