16.09.18, 11:08:20
Morfie
wir haben eine 1800er GW Bj. 2007. Vor zwei Wochen hat mein Mann Reifen und Bremsbelaege gewechselt. Seitdem blinkt die ABS Lampe waehrend der Fahrt.
Bis jetzt war die Fehlersuche erfolglos. Hat jemand eine Idee?
LG, Kirsten
        16.09.18, 11:54:38
        geändert von: Seppel55 - 16.09.18, 11:56:23
    Wenn der Fehler nach dem Reifenwechsel augetretten ist, könnten die Drehsensoren verstellt oder beschädigt sein. Ich würde mit der Fehlersuche am Vorderrad beginnen. Dei Anschlusskabel vom Sensor überprüfen und die Position prüfen. Der Sensor sollte sich ca. 2mm über den Impulsgeber (sieht aus wie ein Zahnkranz) befinden. Danach den Sensor am Hinterrad prüfen.
Wenn dann immer noch die ABS Leuchte blinkt, ist Messtechnik erforderlich. Das sollte dann aber die Werkstatt machen.
Gruß Wolfgang
        16.09.18, 12:09:57
Morfie
    Hallo Wolfgang,
danke fuer die Tipps. Dann fangen wir mal damit an.
LG Kirsten
        16.09.18, 15:21:09
Morfie
    Da haben wir den Fehler gefunden. Der ABS-Ring war an 2 Stellen gebrochen.
Neuer Ring rein, jetzt  funzt alles wieder :D
LG Kirsten
        16.09.18, 18:26:26
    Wo hast Du den Sensorring so schnell hergezaubert :)
Schön das Du eine Rückmeldug gegeben hast. Hilft anderen Wingern bei der Fehlersuche
Gruß Wolfgang
        17.09.18, 08:56:50
Morfie
    Unser Goldwingspesialist hatte eine da.
Danke an Kjell.
Ja dachte auch, das hilft sicher anderen, deshalb die Rueckmeldung.
LG Kirsten
