Abdichten Federbeine - Technische Daten
17.09.18, 14:06:09
Nachdem das rechte Federbein Öl verliert und die Faltenbälge auch nicht mehr heil sind habe ich mir Ersatzteile bestellt um die beiden Federbeine selber zu demontieren und zu reparieren. Ich werde darüber weiter berichten.
Gibt es Empfehlungen für das ATF-Öl?
Im Kardan habe ich schon mit Erfolg das hier empfohlene Öl benutzt - Ich bin sehr zufrieden.
17.09.18, 20:11:42
stev
Hi RumWinger,
ich habe bei den Federbeinen meiner 1200'er prog. Gabelferdern verbaut und ein Gabeloel von der Tante Luise "
SAE 10W-20" eingefüllt. :)
Somit kann ich mir eine Luftunterstützung ersparen und habe dadurch eine etwas strammere Vordergabel. ;)
17.09.18, 22:16:17
Hi
ATF als Gabelöl kann man nehmen, war ja früher Gang und Gäbe , muss man aber nicht und würde ich auch nicht .
Die Öle Heutzutage sind um einiges besser , z.b. Stichwort Viskositätsindex .
Das gibt es erhebliche Unterschiede , ein 10er Öl von Hersteller A kann sich ganz anders verhalten als ein 10er Öl von Hersteller B .
Letztendlich muss das jeder selber wissen .
20.09.18, 15:30:16
Hallo Uli, hallo Stev,
Wir sprechen aber schon schon über die Federbeine hinten,
nicht die Gabel? Oder kommt überall dasselbe ATF hinein?
Die Ersatzteile lassen noch auf sich warten.
20.09.18, 17:40:49
Hi
Sicher kann man wenn es so im Handbuch steht ATF Öl nehmen .
Wenn es aber ein Öl gäbe welches besser ist als ATF Öl würde ich das dann doch nehmen , oder ?
Dabei ist es dann egal ob es um die Gabel geht oder um ein Federbein .
20.09.18, 17:50:33
stev
Ja, gedanklich war ich schon bei der Telegabel mit Oel und Gabelfeder. :( Sorry :awg:
24.09.18, 13:22:32
Ersatzteile sind heute eingetroffen - Ist nur noch die Frage offen:
Wenn es aber ein Öl gäbe welches besser ist als ATF Öl würde ich das dann doch nehmen, oder?
Ja gibt es denn was "Besseres"?
24.09.18, 17:16:07
Gabelöl ;)
14.10.18, 11:28:47
So, alles ist ausgebaut und wie geht es jetzt weiter. Man will ja auch nichts beschädigen
14.10.18, 11:43:42
Denn Klemmring raus popeln und dann den Wedi
14.10.18, 11:46:50
Ok also doch popeln
Habe den Dämpfer mit einem Spanngurt etwas vorgespannt. Hoffe dann lässt es sich leichter ausbauen. Und der Rest kommt dann raus mit Pressluft und Socke?
14.10.18, 11:54:08
Die Scheibe und der WDR lassen sich etwas weiter eintreiben dann kommt der Sprengring in Sicht.
14.10.18, 11:54:59
Ich treibe als vorsichtig einen kleinen Schraubenzieher zwischen Wedi und Außenrohr, ganz Vorsichtig und drücke den Wedirand nach innen, irgendwann kommt er dann raus.Oder vorsichtig in den Sichtbaren flachen Teil kleine Löcher mit dem Schraubenzieher reinhauen, dann kommt der Wedirand leichter rein.Aber alles mit VORSICHT, es sollen ja keine Macken ans Tauchrohr kommen.
14.10.18, 11:58:57
Sprengring ist raus.
14.10.18, 11:58:58
Eine Frage an die Spezialisten, gibt es dafür eigentlich ein spezielles Werkzeug ??? um den Wedi rauszuholen.
14.10.18, 12:10:03
Ja , gibt es .
Verschiedene Ausführungen .
Auf der Arbeit habe ich einen Auszieher , dieser Auszieher hat ein Aussengewinde auf einer konischen Hülse .
Dieses Gewinde / Auszieher wird in den Simmerring geschraubt .
In der Mitte des Ausziehers ist eine Schraube , diese dreht man hinein ( drückt z.b. gegen den Kurbelwellenzapfen ) .
Der Simmerring kommt somit ganz leicht frei ohne die Welle o.ä. Innen zu beschädigen , und ohne das Gehäuse o.ä. welches um den Simmerring herum ist zu beschädigen .
Dann gibt es noch " Auszieher " die an einen Latthammer erinnern , mit denen wird der Simmerring heraus gehebelt , was nicht immer einfach ist , auch Beschädigungen können damit schnell passieren .
Was relativ einfach ist , ist eine oder zwei passende Blechschraube in den Simmerring zu drehen , hier wird dann eine Spitzzange o.ä. angesetzt und man kann den Simmerring heraushebeln kann .
Die letzte Variante ist wohl die billigste , funktioniert aber auch sehr gut .
14.10.18, 12:10:50
Das Öl habe ich mir zum Wiederbefüllen besorgt.
14.10.18, 12:33:00
Prinzip Latthammer und Blechschraube mit fliegenden Hammer ;-)
14.10.18, 12:35:18
Hallo Erich,
Danke für das Heraussuchen aber am Sonntag hilft mir das nicht.
Übrigens der Luftdruck bis 4 bar hat nichts ausgerichtet, ausser dasil ich jetzt weiß das da noch mehr Öl drin war und jetzt an mir klebt.
