Fehlfunktion Hinterradbremse Trike - Bremsen
17.09.18, 19:54:41
Hallo zusammen
Ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage zu meinem 1500 Trike Bj 2000 Km 26000 gelaufen ( echte).Bei den ersten Fahrten bremste das Trike einwandfrei,jetzt an der Mosel plötzlich keine richtige Hinterrad Bremse mehr muss pumpen um Druck zu bekommen.Frage Luft im Systhem B.Flüssigkeit zu alt oder was kann es sonst sein. Das Möppi war noch kurz vorher in der Werkstatt.Motorgarage 2000 in Marl soll ein Experte für Wing sein.
Wäre schön wenn Ihr eine Idee für mich habt
17.09.18, 20:46:05
Setz als erstes mal den Fussbremshebel unter Bremsdruck über Nacht fest.
Siehe am nächsten Morgen, ob dein Bremsdruck wieder da ist.
Dieses Prozedere hat schon öfter geholfen.
18.09.18, 09:42:41
Hallo Michael
Vielen Dank für Deinen Tipp ich werde diesen heute nach der Tour testen.
Viele Grüße Martin
25.10.18, 16:56:49
Hallo Michael
Die Kontrolle bei meinem Schrauber hat ergeben Bremszylinder defekt.
Aber welche Achse ist es Die allgemeine Meinung ist es sei eine Ford Achse Mustang Pinto Escort.
Und nun :rolleyes:
L.G.
Martin
25.10.18, 17:24:56
Welcher Zylinder?
Radzylinder oder Fuß Hauptbremszylinder?
Wobei wenn der Radbremszylinder kaputt wäre zu 90% Bremsflüssigkeit auslaufen würde.
Für den Fuß Hauptbremszylinder gibt es ein Reperatursatz.
Wenn Du aber dich nicht damit auskennst dann "FINGER VON DER BREMSE LASSEN!!!
Lasse das lieber eine Fachwerkstatt machen, dann haste auch Garantie.
03.12.18, 22:33:56
Hallo Gemeinde. Bei meiner Fußbremse ist die Feder gebrochen. Die habe ich mittlerweile ersetzt. Dabei habe ich allerdings festgestellt, dass irgendetwas ausgehakt ist. Die Pedalwelle schiebt alles ohne Wirkung nach hinten. Hat jemand einen Plan wie es ab Welle montiert ist?
Gruß aus Brandenburg
03.12.18, 22:42:14
Alles ist aber ein weitreichender Begriff.
Vielleicht fehlen da ja 2 Schrauben?
03.12.18, 22:56:50
Hallo Michael. Bis jetzt kann ich nur von Außen schauen. Die Welle/Pedal dreht bei Betätigung und muss ja eine Hebelwirkung verursachen. Macht sie auch, nur eben ohne Druckwirkung. Wo ist bei Deinem Bild die Welle? Das Kabel zum Bremsschalter?
Grüße aus Brandenburg
04.12.18, 17:27:13
Hallo Michael. In dem sogenannten „Bremsgabelkopf" ist ja ein Bolzen mit Splint. Liegt der Bremsarm, also das Teil am anderen Ende der Welle, nur auf dem Bolzen auf?
Uwe
04.12.18, 18:12:03
irgendwas musst du verkehrt zusammengebaut haben. Hier mal ein Bild, wie es sein sollte.
04.12.18, 19:09:49
Außer die große Feder, habe ich nichts gebaut. Die zweite Feder habe ich bei mir auch nicht gefunden. Ich glaube, ich warte auf meinen Wagenheber und die Böcke und lege mich dann mal drunter. Vielen Dank erstmal.
04.12.18, 19:10:05
04.12.18, 19:10:16
04.12.18, 19:13:33
05.12.18, 14:24:54
Heute kam mein Wagenheber und die Böcke. Nun könnte ich auch den Fehler finden. Der Stift mit der Gabel war vom Bremszylinder gerutscht.
