Tachoantrieb - Instrumente
16.10.18, 22:23:24
Hi Zusammen, ich habe mal eine doofe Frage. Ich habe jetzt in 3 Jahren den dritten (gebrauchten) Tachoantrieb an meine Achse geschraubt und die gehen immer wieder kaputt. Gibt es da irgendein Trick, den ich nicht kenne oder ist das einfach nur Pech? Und: gibt es andere Hondamodelle, die den gleichen Antrieb haben? Das würde die Suche nach den Dingern erleichtern. Danke für Info und Gruß
Andreas
16.10.18, 22:47:40
Bigge
geändert von: Bigge - 16.10.18, 23:07:33
Einfach nur Pech ! Es sei denn der Tachowellenzug ist unten statt 4Kant halbrund und ausgenudelt.
Dann passt sich die Aufnahme an der Achse irgendwann auch mal an und stirbt.
Ich würde mal einen neuen Zug einbauen, falls es daran liegen solte.
Gruß Bigge
16.10.18, 23:52:51
Hallo Bigge,
die Welle schaue ich mir die Tage mal genauer an. Dann habe ich wahrscheinlich einfach einen schlechten Lauf in Sachen Tachoantrieb gehabt...kann passieren...Danke für's mitdenken.
Gruß Andreas
04.03.19, 22:35:16
So...hat ein bisschen gedauert. Problem gelöst:
es war der "Mitnehmer" (Retainer, Gear Box) am Rad, der das Problem verursachte. Das Teil war völlig verbogen und hatte sich teilweise gelöst und rutschte dann durch. Gab es zum Glück noch für 30€ beim netten Holländer :) Alles wieder gut.
Andreas
05.03.19, 15:47:48
Hallo zusammen
An dieser Stelle noch ein Tipp für den Fall, wenn die Tachonadel pendelt:
Die Seele der Saite 2 - 3mm kürzen. Die Dinger haben z.T. die Eigenschaft sich auf das Alter zu längen und dann laufen Sie nicht mehr schön.
Damit habe ich schon mehrfach Erfolg gehabt.
Felix
