12.12.18, 07:00:23
ich habe mir ein Lüftungsgitter für das Windschild gekauft aber mir fehlt die Schablone um den Ausschnitt zu schneiden außerdem bräuchte ich das Maß auf welcher Höhe das Gitter angebracht werden müsste.
Wenn mir einer bei diesem Problem helfen kann, bitte an diese Mailadresse melden.
cquallo@web.de
Vielen Dank:-)
Christian
12.12.18, 09:20:24
ich kann dir leider kein Maß geben, aber die Höhe kannst du bei einem Selbsteinbau selber bestimmen.
Da kann mann sich ja nach der Körpergroße richten.
12.12.18, 15:39:25
Bei ganz herausgezogener Scheibe sind es von der Unterkante des Lüftungsgitters 16,5cm bis zur
Gummilippe der großen Chromeabdeckung. Ich würde die Öffnung auch nicht höher platzieren, der
Luftstrom lässt sich mit den Öffnungsklappen prima lenken.
Die Schablone würde ich mir aus einem festen Stück Papier selbst basteln.
12.12.18, 17:43:14
:D
Genau.
Nicht vergessen dass man zur not bei starken regen zb drüber gucken können muss.
13.12.18, 13:34:24
Vielen Dank,
werde es dann so machen.
Christian
