28.12.18, 19:26:01
Meine Frau erwägt sich eine GL1200 mit Beiwagen zu kaufen. Sie ist Ganzjahres-Fahrerin und hat Gespannerfahrung mit einer 70 Jahre alten Ural (IMZ M72) und einer CJ 750 E. Bei der Ural und der CJ habe ich Heidnau Moto-Cross Reifen montiert was wirklich ideal war (Sommerbetrieb problemlos möglich). Bei dem Gewicht der GW fallen diese wohl flach.
Gibt es für die GL1200 eine Winterbereifung?
Vielen Dank für eure Antworten und gruss aus der Schweiz
28.12.18, 20:46:16
Wenke
geändert von: Wenke - 28.12.18, 20:47:49
Ich würde ihr den Umbau auf Schwingengabel und 15" Hinterrad empfehlen (Wenn nicht schon vorhanden).
Es ist nicht billig, aber das Gespann hat dann ganz andere Fahreigenschaften. Dann fährt man 15" Autoreifen (Winterreifen) die sind günstiger als Motorradreifen und baggern sich selbst durch hohen Schnee.
So bin ich in der Winterzeit schon über viele Alpenpässe gedüst. Und nichts macht mehr Spass!!!
29.12.18, 01:06:22
15" Hinterrad ? Ein Autoreifen auf die Motorrad-Felge? verstehe ich das richtig?
Ich denke, es ist ein EML-Gespann. Auf den Bildern (ist ja noch nicht besichtigt und gekauft) sehe ich das Vorderrad in einer Langschwinge und das Seitenwagenrad und die haben Autobereifung ...
29.12.18, 11:54:40
Wenke
Nein, vorne muss die Schwingengabel mit 15" Rad rein. Und das Originalhinterrad wird auf 15 " gewechselt. Ich hatte den ganzen Bausatz von EML, es gibt aber auch andere. Einfach mal den Gespannhändler des Vertrauens kontaktieren.
Wird nicht billig, aber es entstehen beste Fahreigenschaften. Und ich denke nur so bekommst Du die TüV Plakette.
Höre doch mal hier im Forum bei den Gespannspezies nach.
29.12.18, 17:29:57
Hier kannst du mal nachfragen, die helfen gerne.
29.12.18, 20:05:24
OK, Danke ...
Hab es geklärt, alle drei Räder wurden schon umgerüstet ... Winterreifen ist also kein Problem mehr
29.12.18, 21:02:26
Fahre selber ein 1200 er Gespann mit Autobereifung und winterreifen.. Fahre hinten einen 155/80 r15 Reifen..
29.12.18, 22:20:35
Dreiradfahrer
Also, ich fahr seit Jahren nur Ganzjahresreifen.
