3 Fragen
16.01.19, 20:53:41
Jeansrebell
Hallo Kameraden, :wink:
habe drei Fragen an euch.
1. Muss man das Öl ablassen, wenn man die Ventildeckel abschraubt? Maschine steht auf Mittelständer.
2. Knopf von Warnblinkanlage rastet nicht ein. Woran kann´s liegen?
3. Wie kann man Benzin aus dem Tank ablassen ohne zu "schläucheln"?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe :danke:
16.01.19, 22:05:20
zu 1. Das Öl muss nicht abgelassen werden.
zu 2. Am Knopf ist ein kleines Metallhäkchen, das sich hin und herbewegt. Manchmal ist der Kunststoff verschlissen, so daß das Häkchen den Knopf nicht mehr halten kann.(ist bei mir auch)
zu 3. Der Tank hat keine Ablassschraube, Entweder ausbauen und auskippen oder absaugen.
16.01.19, 22:37:16
Zu 2: Sprüh mal Kontakt 60 Plus rein, von Verschleiß kann ja beim Warnblinker nicht die Rede sein.
Zu 3: Es gibt noch leer fahren :D
17.01.19, 08:50:49
geändert von: Flüsterer - 17.01.19, 08:53:27
Zu 3
Schlauch am Filter abbauen, Stecker von Benzinpumpe abziehen, 12V drauf und ein paar Minuten warten...Schlauch natürlich in einen Kanister halten :awg:
Ergänzung zu 1) vorher unbedingt sowohl Ventildeckel Dichtung als auch die jeweils sechs Gummis bei den Schrauben erneuern, auch wenn die noch gut aussehen, die werden nicht mehr dicht...UNBEDINGT mit dem vorgeschriebenen Drehmoment und nicht fester anziehen, die brechen sehr leicht ab.
17.01.19, 18:28:36
geändert von: WingMike - 17.01.19, 18:33:30
Erich da hilft auch kein Kontakt60+.
Das Häkchen liegt 4cm tief im Schalter.
Ich habe mal einen aufgemacht und fotografiert.
In das kleine Labyrinth am schwarzen Hebel greift das kleine Häkchen in dem weißen Gehäuse.
Der Hebel gehört natürlich gedreht in das Gehäuse.
18.01.19, 21:05:27
Jeansrebell
Hey, hey, hey,
Zuviel der Hilfe. Daaaaaaaaaaanke :danke:
Benzin ist raus, Ventildeckel bleiben vorerst drauf und die Warnblinkanlage kann mir mal Einen blinken. :D
:awg: Bis bald Kameraden :wink:
19.01.19, 14:21:01
@WingMike:
Michael :goodposting
20.01.19, 07:57:42
Moin Harald,
Zur Warnblinkanlage:
Vielleicht wirft der Graukittel beim nächsten TÜV-Besuch ein Auge drauf.
20.01.19, 22:07:01
Jeansrebell
Hallo Torsten, :wink:
manchmal hat man auch etwas Glück im Leben. Der Graukittel kommt zu meinem Freund in die Werkstatt. Bei einem kurzen Small-Talk und etwas lockerer Atmosphäre, geht die Prüfung etwas flotter. Wohlgemerkt, bei Bremsproblemen oder ähnlich gravierenden Dingen, nützt der Small-Talk auch nichts. Ist aber auch in meinem Interesse. :D
Wohl dem der einen Freund mit Werkstatt hat ;)
