Rückwärtsgang geht nicht
04.02.19, 12:58:58
Hallo Winger,
ich habe ein Problem mit dem Rückwärtsgang.
Linke Seite - Hebel + Stift - alles i.O. Anzeigen im Display auch okay.
von der rechten Seite kommt ein " klakern " und es passiet nix. :ab:
Woran kann es liegen ?
Sachliche Ratschläge/ Hilfe wären sehr hilfreich.
04.02.19, 14:33:37
:D
anlasserknopf drücken ?
04.02.19, 14:49:19
Na klar, sonst kommt das " klakern " ja nicht .
04.02.19, 16:57:25
Die Einstellung der Bowdenzüge stimmt nicht.
04.02.19, 19:34:56
daddy
Hatte ich auch einmal.
Bei mir war es der Bowdenzug.
Die Erneuerung war eine ziemliche FUMMELEI.
Aber dank Handbuch gut zu lösen.
Viel Glück.
04.02.19, 20:50:08
Schulz Martin
Hallo zusammen
Ich lese grade mal mit .Von welchen Seilzügen wird gesprochen?
Dachte immer der Rückwärtsganghebel ist ein Polwendeschalter für den Anlasser .
MfG Martin Schulz
04.02.19, 21:48:56
geändert von: WingMike - 04.02.19, 21:49:48
Falsch gedacht Martin, von dem Hebel gehen 2 Bowdenzüge nach rechts und sind hinter dem Ölmessstab/Einfüllstutzen bzw. vor der Kardanmanschette zu sehen.
04.02.19, 23:51:35
Dachte immer der Rückwärtsganghebel ist ein Polwendeschalter für den Anlasser.
Der war gut
05.02.19, 12:19:59
So Problem behoben :awg:
Der eine Bowdenzug war raus :ab: wieder eingehängt und nachgespannt.
Test gemacht alles i.O. und wieder was dazugelernt.
05.02.19, 19:35:35
daddy
Hallo Günter,das hast du GUT !! gemacht :D :dubisu:
05.02.19, 21:36:20
Hallo Günter! Der Tip kostet dich in Daasdorf aber ein Bier!
05.02.19, 22:07:14
Na klar Michael, mach ich :awg:
