Motorgeräusch
01.03.19, 08:45:20
Hallo, heute habe ich eine Frage an alle die sich auskennen.
Während des Winters ließ ich meine Dicke von Zeit zu Zeit mal anlaufen, um zu sehen ob sie problemlos startet. Alles ok - springt super an. Beim letzten mal - super angesprungen - doch der Motor macht so schlagende rasselnde Geräusche - hört sich nicht gut an.
Hat einer von Euch vielleicht eine Idee was das sein könnte. Die Wing wurde ja nicht bewegt.
Bin auf Eure Antworten gespannt.
Schöne Grüße
Erich
01.03.19, 10:49:58
da fehlte nur der Helm ;)
01.03.19, 11:18:18
Hä, muss ich das verstehen :bahnhof:
01.03.19, 12:04:42
Man müsste es schon hören das man es einsortieren kann.
01.03.19, 12:05:30
Mit dem Helm auf der Rübe hörst du weniger. :)
Ferndiagnosen sind in diesem Fall sehr schwierig.
Man müßte das Geräusche schon selber hören.
Versuche zu lokalisieren wo die Geräusche her kommen.
Eventuell einen langen Schraubendreher auf den Motorblock halten. Das andere Ende direkt an das Ohr. So kann man sich dem Geräusch annähern.
Eventuell den Film "Das Boot" anschauen. Der Maschinist hat dauernd am Diesel gehorcht. Und konnte genau sagen wie lange ein Lager noch hält.
Im Prinzip funktioniert das bei jedem mechanischen Gerät. Setzt allerdings die Kenntnis der Funktion und der Bauweise voraus.
Außerdem, den Motor gelegentlich mal starten um zu sehen ob er noch anspringt ist nicht so gut.
Wenn schon, sollte der Motor eine weile laufen bis die Temperaturanzeige hoch geht und der Motorblock warm wird.
Kurzes Starten und gleich wieder aus machen verursacht unnötigen Verschleiß.
Gruß Wolfgang
01.03.19, 19:11:00
rasseln oder klappern
02.03.19, 10:36:53
mach n mp3 draus und lade es hoch....
02.03.19, 17:52:51
Danke für Eure Antworten. Das Geräusch kommt definitiv vom Motor. Ihr habt recht. Ich werde das Moped erst warm laufen lassen. Wenn das Geräusch dann immer noch vorhanden ist, versuche ich es aufzunehmen und einzustellen. Vielleicht hilft es bei der Ferndiagnose. :daumen:
03.03.19, 12:40:00
Jeansrebell
Hallo Erich, :wink:
ich hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem (Klappern und rasseln). Bei mir war es die Schaltgabel im Getriebe. Leerlauf 1. u. 2. Gang (brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr). Wünsche Dir dass dem nicht so ist, wenn aber, prost Mahlzeit. :prost: Wird teuer!
Grüß Dich und viiiiiiiiiiiiiiiiiel Glück :winkewinke
03.03.19, 13:02:11
Wenn man es selber macht, einen Tausender an Material und ein bisserl Werkzeug...
03.03.19, 16:46:48
Hallo Jeansrebell, Schalthebel? Das Geräusch ist im Leerlauf und im Stand.:wnix:
03.03.19, 16:48:55
Ja Flüsterer, Du hast schon recht. WENN MAN ES KANN !!!!!!!!!
04.03.19, 07:51:02
Im Leerlauf im Stand und bei eingelegtem ersten, zweiten oder dritten Gang, wenn die Schnauze ein wenig bergab steht? Dann ist es die bekannte Schaltgabel Problematik.
Ad Reparatur: PM me...
05.03.19, 20:16:31
Jeansrebell
Ja Erich, wie Martin schon schreibt, wenn man es kann ca. 1 Mille. :frust:
Wenn man es nicht kann, ca. 2-3 Mille :boese: :boese:
Aaaaaaaaaber es kann ja auch etwas anderes sein :dadr
06.03.19, 08:31:02
Hallo, bin jetzt wieder da. Ich habe den Motor etwas warm laufen lassen. Das Geräusch ist nur noch leicht wahrzunehmen. Wenn das Wetter etwas besser ist, werde ich eine Runde drehen. Mal sehen ob das Geräusch dann ganz weg ist. Keine Ahnung wodurch das ausgelöst wurde. Ich melde mich dann wieder.
Danke für Eure Tipps aus der Ferne. :danke:
Schöne Grüße
06.03.19, 09:01:57
20w50 Öl ein? Das Zeugs ist zäh wie Honig bei Temperaturen unter 10 Grad... Da wundert es mich dann nicht wenn es scheppert... Und kurzes starten ist absolutes Gift für jeden Motor.
06.03.19, 11:33:24
MoinMoin,
Da das Geräusch fast weg ist könnte es auch so sein wie früher beim VW, ein Hydrostößel war noch im Urlaub :D .
War nur so ein Gedanke, kenne das Geräusch, das kann einem schon auf den Nerv gehen.
Aber wie gesagt nur ein Gedanke. :awg:
