Aktion Cam mit Fernbedienung an der Goldwing
24.03.19, 18:10:59
Für die Unterbringung meiner Fernbedienung für die GoPro habe ich mir ein dünnes Alublech auf Breite der Fernbedienung zugeschnitten. Dann oben ein 6 mm Loch für den Gewindebolzen gebohrt. Darauf wird dann das Gehäuse für die Cam geschraubt. Die Fernbedienung habe ich mit Klettband befestigt.
S. Fotos
Die Cam für hinten habe ich unter dem Topcase angebracht. Die Fernbedienung vorne auf der Verkleidung.
Vielleicht hat einer von euch eine bessere Idee.
Rainer :awg:
 Bildschirmfoto 2019-03-24 um 17.51.53.png (133.67 KByte | 812 mal heruntergeladen | 106 MByte Traffic)
 Bildschirmfoto 2019-03-24 um 17.52.29.png (82.55 KByte | 716 mal heruntergeladen | 57.72 MByte Traffic)
 Bildschirmfoto 2019-03-24 um 17.52.12.png (107.53 KByte | 666 mal heruntergeladen | 69.93 MByte Traffic)
 Bildschirmfoto 2019-03-24 um 17.52.41.png (144.07 KByte | 657 mal heruntergeladen | 92.44 MByte Traffic)
 Bildschirmfoto 2019-03-24 um 17.52.56.png (136.61 KByte | 621 mal heruntergeladen | 82.85 MByte Traffic)
24.03.19, 18:48:05
Meine Kamera sitzt am Sturzbügel links. Für die Fernbedienung hat ein Bikerkollege aus dem BMW-RT-Forum damals einen genau passenden Einsteck-Bügel, wie vom Ladestecker, lasern lassen. Von dem habe ich das gute Edelstahlstück. Dieser Bügel sitzt zur FB-Aufnahme an der Verschraubung der rechten Lenkerarmatur.
24.03.19, 19:47:29
Geht auf dem Tablet per WLAN...nebst Bild...
24.03.19, 21:45:25
Hallo Olli,
auch nicht schlecht die Idee. Wenn du eine längere Pause einlegst, läßt du dann die Fernbedienung am Möppi oder baust du sie ab. Die Aktion Cam habe ich deshalb am Lenker angebracht, weil man bei der Fahrt die Instrumente noch sieht und die Cam auch gedreht werden kann.
Rainer :awg:
24.03.19, 21:56:10
Ich habe die FB am Anfang stets abgenommen, irgendwann immer öfters vergessen und seit Frühjahr 2018 mache ich sie nur noch ab, wenn sie nach Ladung schreit. Da wissen nur Insider, wie das Teil abgeclipst wird und ne Goldwing hat für Aussenstehende so viele Knöppe, da denken die meisten Gaffer wohl, das gehört da fest hin. Den Ladeadapter habe ich im TC, bei einer Futterpause kommt die FB dann an die dortige 12-V-Dauerstromsteckdose im TC-Deckel und nach dem Futtern iss alles wieder startklar.
Zur Kameraposition; ich möchte nicht, dass bei meinen Aufnahmen mein Tacho mitgefilmt wird, sonst wäre mir öfters sehr unwohl zumute, daher lieber am Sturzbügel ;) .
24.03.19, 22:56:20
geändert von: rcmwiessner - 24.03.19, 22:58:30
Da ich meistens nur bei großen Touren ( Urlaub) die Cams einsetze und das in den Alpen und Dolomiten, fahre ich relativ unangestrengt ( Blümchenpflückerfahrer). Im Ösiland und in Italien haben sie fast an jeder Ecke einen Blitzer zu stehen.
Bei der Gopro gibt es ein geiles Tool, wo man die aktuellen Daten über GPS bei der Aufnahme aktivieren kann.
Im Anhang mal ein Bild davon.
Da hat man mehrere Möglichkeiten der Einstellungen. Die laufen dann alle im Video mit.
Rainer :awg:
 Bildschirmfoto 2019-03-24 um 22.54.55.png (149.04 KByte | 674 mal heruntergeladen | 98.1 MByte Traffic)
17.10.19, 16:17:02
Diese Lösung ist bestimmt auch nicht schlecht.
Kommunikation & Kamera: Sena 10C Evo
17.10.2019
Sena überarbeitet das bekannte 10C zum »Evo« – es vereint wie bislang Actioncam und Headset in einem Gerät. Jetzt mit einer höheren Auflösung bei gleichbleibend hoher Reichweite.
Weiterhin können über Bluetooth 4.1. vier Fahrer auf einer Distanz von jeweils bis zu 1,6 Kilometern miteinander sprechen, während die Helmkamera das illustre Treiben mitfilmt. Sie nimmt nun jedoch die Videos in 4K-Qualität mit 30 Bildern pro Sekunde in einem Weitwinkel von 125 Grad auf. Das Objektiv der Kamera kann in einem Winkel von bis zu 30 Grad verdreht werden, um die Neigung des Helms um die Längsachse auszugleichen. Sena verspricht eine Akkuleistung von 20 Stunden Sprechzeit. Preis: 449,00 Euro.
10.03.20, 06:56:28
Bikeratze
zum Thema Video während der Fahrt kann ich folgendes berichten, da ich an meiner "X" dies schon verbaut hatte und meine Urlaubsbilder auf den großen Touren so machen konnte.....
1. Kamera eine Garmin mit Fernbedienung über das Navi
Diese ist an der Kanzel auf Höhe Lufteinlässe unterhalb der Scheinwerfer angebracht mit einer
3M-Klebehalterung. Hält super auch bei höheren Geschwindigkeiten. Stromversorgung während
der Fahrt ein USB-Verlängerungskabel unter der Verkleidung geklebt und im Fach links an
die 12V-Steckdose angeschlossen.
2. Kamera am Helm mit Fernbedienung am Lenker über Klettband befestigt
Kamera wird über Verlängerungskabel USB an einer 12V-Bordsteckdose während der Fahrt
versorgt. Das Verlängerungskabel habe ich unter meiner Weste verlegt.Fernbedienung hält bis
zu 10h, ansonsten kann ich diese während der Fahrt auch aufladen.
Somit habe ich immer Stromversorgung und der Akku ist immer voll. Die Kamera an der Frontver-
kleidung ist auf 16:9 Bildformat eingestellt und hat volle Bildbreite, da keine Anbauteile
im Wege sind. Dank GPS in der Kamera, kann ich dann alle Daten am PC einspielen.
Außer USB-Verlängerungskabel ist nichts zusätzlich notwendig, da die Halterung mitgeliefert werden. Mein Garmin-Navi ist mit der Garmin-Kamera kompatible.
27.04.22, 23:29:33
manoku
Zitat ==> Bei der Gopro gibt es ein geiles Tool, wo man die aktuellen Daten über GPS bei der Aufnahme aktivieren kann.
Im Anhang mal ein Bild davon. Da hat man mehrere Möglichkeiten der Einstellungen. Die laufen dann alle im Video mit.<==
Sehr interessant… - wo finde ich dieses Tool?
28.04.22, 09:23:31
geändert von: rcmwiessner - 28.04.22, 09:24:13
anbei der Link zu Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=QJ9RihNlxIw
09.05.22, 00:55:28
GL - Treiber
Hallo @ all,
Benutze eine DJI Pocket,….dafür Halterung gebaut wo die genau rein passt ohne zu wackeln.
An die Bedienknöpfe komm ich vom Lenker aus gut dran.
Montiert ist der Halter auf dem Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter,funtzt einwandfrei.
Gruß aus dem Allgäu,
Heiko :awg:
