Elektrik
02.04.19, 08:47:44
Saarwinger
komme nicht mehr weiter.
Display geht nicht,
Radio geht nicht
Warnblinker geht nur wenn der Blinker eingeschaltet wird,
Tempomat lässt sich einschalten aber nicht aktivieren,
mit dem Kompressor kann ich nur die Reifen befüllen aber nicht den Stossdämpfer einstellen.
habe die 5 Massepunkte überprüft, alles ok.
die Stecker in den Staufächern überprüft,alles ok.
WAS KANN MAN NOCH TUN?
:frust:
02.04.19, 13:24:17
geändert von: Flüsterer - 02.04.19, 13:30:27
Du hast ja noch nicht mal angefangen...
Alle Sicherungen raus und die Anschlüsse in der Box mit gutem Kontaktreiniger - KEIN WD40 - reinigen, alle Sicherungen durch neue ersetzen, dann die Relaisbox öffnen, ein Relais nach dem anderen herausziehen, beide Kontaktseiten gut reinigen und wieder einsetzen. Bestehen die Probleme weiterhin, dass Zündschloss abstecken und die einzelnen Kontakte laut Schaltplan auf Durchgang prüfen. Hast Du diese Punkte abgearbeitet und die Lösung ist es noch nicht, dann komm wieder und wie können es Punkt für Punkt durchgehen.
02.04.19, 19:20:44
Batterie auch wenn jetzt wieder alle sagen nein
es ist die Batterie :p :p :p
02.04.19, 21:21:53
Das vorige gilt natürlich nur, wenn die Batterie eine Spannung von mindestens 12,5 Volt hält und nicht gleich zusammenbricht, klar.
02.04.19, 22:33:13
Saarwinger
alles klar
gehe am Samstag an die Arbeit.
habe vorher leider keine Zeit.
Im voraus vielen dank
:awg:
06.04.19, 16:46:45
Saarwinger
Hallo Leute
alles wieder ok.
Die Probefahrt war super.
eine Sicherung war kaputt und ein Paar Kontakte an Sicherungen und Relays waren versaut.
habe sie gereinigt und schon geht wieder alles.
Danke Jungs das war super.
MFG
:D :D :D :D :D
06.04.19, 17:04:52
Na bitte... Sag ich doch... :awg:
