Zündungsproblem
16.05.19, 16:15:33
Hallo wer kann mir helfen?
nachdem ich meinen Motor meiner 1500er mit Getriebeschaden durch einen neuen gebrauchten ersetzt habe und alles wieder eingebaut hab nach Vorgabe, hatte ich heute versucht diesen zu starten aber nichts kein Zündfunke vorhanden, der alte Motor ging sofort an, woran kann das liegen, dass der neue nicht angeht, ich höre wie alles startet aber kein Zündfunke vorhanden, habe schon eine Kerze ausgebaut und diese geprüft ob hier eine Funke zu sehen ist aber nichts.
16.05.19, 16:32:37
Halef
Wenn sie nicht starten will ist mein erster Gedanke immer der Killschalter.
Dann die Batterie auf Spannung überprüfen.
Dann die Anschlüsse auf lose Kontakte überprüfen.
Das wären meine ersten Vorschläge, aber da kommt sicher noch was. :awg:
16.05.19, 19:37:14
Halef
Der Seitenständer-schalter ist auch noch so ein Kandidat
17.05.19, 04:41:17
Jeansrebell
Steuergeräte und Zündspulen gecheckt? :dadr
17.05.19, 09:33:16
Die beiden Sensoren vorne an der Kurbelwelle prüfen, war bei meinem letzten motor auch so...
17.05.19, 13:20:43
geändert von: Flüsterer - 17.05.19, 13:21:03
@Ralf77: hast Du den defekten Motor noch? Was möchtest Du dafür?
