SC68 Was ist unter dem Emblem zwischen Zündschloss und Tanköffnung ?
04.06.19, 08:00:35
Wolle18
Hallo.
Nun hab ich mal eine Frage.
Unterhalb vom Zündschloss ist ein Block mit dem Goldwing Emblem drin.
Wie ist der Block befestigt ?.
Was ist unter dem Emblem ?
Laufen da irgendwelche Leitungen durch ?
Kann man da reinbohren oder Schrauben eindrehen ?
Mein Modell ist ohne Airbag. Dort ist ein kleines Staufach.
Ich würde dort gerne eine RAM Mount Kugel als Navihalter platzieren.
So richtige Antworten dafür habe ich über die Suche nicht gefunden.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke schonmal vorab.
04.06.19, 09:14:21
roofmakermichel
Da ist soweit nix störendes drunter. Hatte da auch schon ne Ramount-Kugel montiert mit erworben bei Fuchs.
04.06.19, 09:21:32
Wolle18
Hallo.
Emblem raus und schrauben reindrehen ?
So grobe wie Spax ?
04.06.19, 11:15:40
Wolle18
Hallo.
Habe ein Video gefunden in dem das Emblem mit der Zündschlossplatte entfernt werden kann.
Da sollte nichts drunter sein.
Muss mir das mal genauer ansehen.
04.06.19, 12:08:17
roofmakermichel
Naja,hier wurde ja nicht nach aussehen gefragt,aber stimmt,schön ist anders
04.06.19, 12:44:21
Wolle18
Hallo.
So ... Der Träger fürs Emblem ist mit der Zündplatte verschraubet.
Das Emblem ist rein geklebt.
Darunter kommt eine ebene Fläche zu Vorschein. rechteckig 50 x 26 mm.
Auf diese Fläche verschraube ich nun einen Trapezförmigen Halter mit 1 Zoll Kugel.
So mein bisheriger Plan.
Wenn fertig , mach ich mal ein Bild von.
04.06.19, 14:51:39
Olli/Lippstadt hat da auch ne Ram-Mount-Kugel fürs Navi montiert.
Frag ihn mal, wie er es gemacht hat.
04.06.19, 17:30:15
Es gibt genau passende Halter /Sockelmaß wie das Emblem mit Ramountkugel. Ich denke, Tobias Fuchs hat die Passenden auf Lager. Blechschrauben sind machbar, war mir aber nicht safe genug, wenn man am Zumo rumstellt oder die Position verändert. Ich habe die komplette Tankattrappenverkleidung abgebaut, 4mm Löcher gebohrt und den Ramounthalter mit Inbusschrauben/Muttern/U-Scheiben bombensicher dort befestigt.
04.06.19, 17:34:38
Hat Olli bei mir auch gemacht, bin sehr zufrieden.
Den Halter habe ich von Irlbacher Elektronik, der passt genau in den Ausschnitt für das Emblem.
04.06.19, 21:33:54
Jou, Heinz, ich habe davon sogar noch Bilder in den Tiefen meiner Datenverwaltung gefunden.
Das Tankgeraffel muss komplett runter, um von unten die Muttern des Halters befestigen zu können
Hier schon der montierte Kugelkopf, der Sockel passt perfekt in die Emblemvertiefung.
So sieht´s dann mit montierter Navihalterung aus.
04.06.19, 22:51:36
geändert von: st1100 - 04.06.19, 23:36:11
Auf Dich kann man sich verlassen, Olli :D
05.06.19, 00:14:45
@Wolfgang, hättest Du mal einen Link zu dem Video? Ich kann mit dem Begriff "Zündschlossplatte" in Zusammenhang mit diesem eingeklebten Emblem und dem Verbauen einer Ramount-Kugel nix anfangen.
05.06.19, 07:57:01
Wolle18
geändert von: Wolle18 - 05.06.19, 08:10:30
Hallo Oli.
Video war vom Einbau oder Austausch des Luftfilters. Suche bei YT GL1800 Luftfilter wechsel.
https://www.youtube.com/watch?v=kAKPfORfT14
Zündschlossplatte ? Weiß nicht wie das richtig heißt.
Von oben :
Um das Zündschloss ist eine Abdeckung.
Darunter ist die nächste Abdeckung an der auch die Lautsprecher und das Display sind. Diese etwas anheben. Dann kommen neben dem Zündschloss 2 Schrauben zum Vorschein. Diese entfernen. Dann lässt sich die Abdeckung mit dem Emblem platz aushebeln. Dieses Teil nannte ich Zündschlossplatte.
05.06.19, 09:13:12
Vielen Dank, jetzt isses klar. Ich habe das ältere Modell, da kann man die Zündschlossverkleidung einzeln nicht abbauen.
05.06.19, 21:15:08
huberbaua
Wollte nur noch sagen: Kann man so machen, aber bitte nicht an einer Goldwing mit Airbag, aber das weiss doch jeder, oder?
Klaus
09.06.19, 08:44:30
Wolle18
Hallo.
Gestern kam dann die Kugel mit mit ovaler Grundplatte. :)
Passt nicht da rein wo das Emblem war. :(
Flex mit Schleifscheibe und bissel zurecht geschliffen.
Nun passts ...
Schön ist jedoch anderst.
Ob ich euch davon ein Bild antun möchte , entscheide ich nächste Woche. :)
Nun wünsche ich euch eine schöne Pfingstausfahrt.
Mach mich nach her auf den Weg zum Hockenheimring.
Touristenfahrten sind immer lustig. :)
