12.06.19, 08:50:11
Hallo Allle zusammen,
ich habe eine Frage zu meiner 1500. Wo bekomme ich für die Begrenzungsleuchten vorne rechts und links die Halterungen für die Birnen. Bei meiner sind keine Halterungen und auch keine Lampen drin.
Heribert
12.06.19, 10:48:44
Walter Zilly
Hallo Heribert
meinst du diese
Seitenleuchten
Sind bei Goldwing Fuchs in Uslar erhältlich im Onlineshop.
Kabelsatz mit Birnchen gibt es
hier zum Beispiel oder bei
Joachim Münch
12.06.19, 12:13:48
Nahegoldi
Ich nehme mal an er meint die Begrenzungsleuchten die beim US-Modell in den Blinkern sind und wie die Standlichter neben dem Schweinwerfer mit an sind.
Aber soviel ich weis für DE nicht zulässig sind. Da hat der TÜV was dagegen!!
12.06.19, 15:01:22
Gelbes Begrenzungs oder Standlicht in den Blinkern ist Mittlerweile erlaubt.
Hier sind Zweifaden Birnchen 25 / 10 Watt verbaut.
Soviel ich weiß ist der nicht genutzte Kontakt vorhanden, du brauchst aber eine zweite Plusleitung.
Zu den weißen 5 Watt Lämpchen direkt neben dem Scheinwerfer welche das Standlicht darstellen hat mein TÜV noch nie was dagegen gehabt.
Falls es um die geht, da gibt es soviel ich weiß nichts zum nachrüsten.
Denkbar wäre den kompletten Kabelsatz der Klarglasscheinwerfer zu nutzen. Da hängt alles dran was gebraucht wird und ein Umbau auf zwei Hauptscheinwerfer wäre somit auch relativ einfach möglich.
Der wird aber schwer zu bekommen sein.
Was Du auch machen kannst. Du bestellst die Fassungen für die Seitenleuchten aus dem Link oben und schließt die an die Standlichtleitung an.
Die Birnchen Fassungen sind aus Gummi und werden nur in eine entsprechend große Bohrung eingestöpselt die entweder vorhanden oder noch gebohrt werden muss.
Vorher den Durchmesser der Bohrung an den Seitenleuchten messen ob das mit den eventuell vorh. Bohrungen im Scheinwerfer hinkommt.
13.06.19, 07:24:50
Danke euch für die schnellen Antworten
