08.07.19, 06:19:03
Kojak
Guten Morgen,
habe gestern festgestellt das mein Ablendlicht ohne Funktion ist. Das Standlicht als auch das Fernlicht funktioniert einwandfrei. Denke die Birnen sollten in Ordnung sein. Habe die Suche genutzt
jedoch nichts gefunden. Vielleicht hat mir jemand einen Tip. Danke im voraus.
Detlef / Kojak
08.07.19, 07:52:33
Die Birnen? Dann hast du zwei Glühlampen verbaut.
Ich gehe davon aus das die Verkabelung hinter dem Hauptscheinwerfer einen defekt hat, also
ausbauen und prüfen.
08.07.19, 09:29:00
Bluewinger
Gibt da noch das Relais im Relaiskasten.
08.07.19, 12:20:05
Birne auswechseln und checken und wenn’s dann nicht geht, dann Denken.
16.07.19, 05:46:43
wurzachsrainer
Moin ,
Vielleicht ein Kontaktfehler im Lenkerschalter .
Den mal fluten,spülen ....
Nein - nicht mit WD40 !!!
KONTACT60 / KONTACT61
16.07.19, 06:23:03
Kojak
Guten Morgen,
nachdem ich die 2 Birnen gewechselt hatte, tat sich leider immer noch nichts.
Nach weiterer Suche bin ich darauf gestoßen das das blaue Kabel einen Kabelbruch
erlitten hat. Nach gelötet jetzt funzt es wieder. Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Kojak / Detlef
