11.07.19, 17:38:03
Hallo ich hab mal eine bescheidene Frage, gibt es eine Möglichkeit zu Prüfen ob der Anlasserfreilauf funktioniert oder nicht. Bei meiner 1500 er kann ich hören wie der Anlasser angeht aber ich hör dann im Motor ein klackern.
12.07.19, 08:47:09
Diego
Wenn der Freilauf hinüber ist, hörst du entweder nur das Surren vom Starter oder der Starter wird, nach dem der Motor anspringt, mitgezogen. Das Klacken würde ich als eine schwache Batterie deuten. Das ist einer der Hautgründe warum ein Freilauf Schäden nimmt. Zu kurzes drücken des Starterknopfs ist ein weiterer Grund. Springt der Motor nicht an, so schlägt er zurück und das geht dann auf Kosten des Freilaufes.
12.07.19, 19:14:17
Super Danke, dachte schon der Anlasserfreilauf ist defekt. werde es mit Starthilfe probieren ob der Motor dann anspringt.
ralf
12.07.19, 22:12:30
Viel wichtiger wäre eine intakte, voll geladene Batterie
