11.08.19, 08:33:10
Hallo. Bei dem Digitaltacho meiner 1200er Aspencade ist der manuelle Km zähler einfach stehen geblieben. Alles andere Funktioniert.Jemand eine Idee woran es liegen kann?
11.08.19, 14:57:00
Nahegoldi
Tachowelle gebrochen!!!
11.08.19, 20:02:28
Die 1200 aspencade hat aber soweit ich das weiß nur unten an der Schnecke vom Vorderrad einen Kasten sitzen,wo drei Kabel nach oben gehen. Habe noch keine Tachowelle gefunden sonst
12.08.19, 16:45:50
asw29
Hast du mal die Kabel durchgemessen?
13.08.19, 18:44:54
OldWing
Wenn die Geschwindigkeitsanzeige noch geht, dann ist nur die Entfernungsanzeige defekt. Die funktioniert mechanisch mit einem kleinen Elektroantrieb.
14.08.19, 09:04:19
Danke für die Infos. Dann werde ich mal dennTacho bei Gelegenheit ausbauen und mal nachschauen..
