21.08.19, 19:21:23
Hallo Kollegen,
ich suche die Gummitüllen der Verkleidung links und rechts.
Beim Ölstand prüfen ist mir die Tülle vorne entgegen gefallen.
Ich habe schon hier gesucht, finde sie aber nicht.
https://www.bike-parts-honda.de/
Hat jemand zufällig die Nummer oder Alternativ Gummis
Für eure Bemühungen schon mal vielen Dank
Ps. so ähnlich müsste es aussehen
https://www.ebay.de/itm/Honda-CB-500-550-750-Four-Haltegummi-A-Seitendeckel-rubber-side-cover/273412829582?_trkparms=aid%3D555021%26algo%3DPL.SIMRVI%26ao%3D1%26asc%3D20190711100440%26meid%3Da856db20acb04e838977a66fa03daeba%26pid%3D100752%26rk%3D1%26rkt%3D3%26sd%3D291564843740%26itm%3D2734128
29582%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100752.m1982
21.08.19, 19:24:28
Nahegoldi
Frag mal bei FUCHS in USLAR nach!!!
21.08.19, 19:58:36
Halef
Da ich jetzt nicht genau weiß, welche du meinst hab ich dir diese drei raus gesucht
1
2
3
Gruß, Harald
21.08.19, 19:59:01
Gibt's in etlichen Goldwing Shops online... Ich habe welche bei wolfs goldwingshop bezogen.
21.08.19, 20:08:00
Hallo Erich,
wenn du die brauchst wo die Seitendeckel eingeklemmt werden, kann ich helfen.
Habe noch einen fast kompl. satz zuliegen.
Wieviele brauchst du ??
22.08.19, 08:44:03
Erich,
fahre heute in die Garage und schau nach.
Meld mich heute abend nach der Arbeit.
26.08.19, 05:01:38
GL - Treiber
Hi Erich,
wenn ich weiß welche Teile du genau brauchst,kann ich bei meiner
Unfallwing nachsehen.....die Teile dürften ja nicht beschädigt sein.....
nehm ich mal an.
Gruß aus dem Allgäu,
Heiko :awg:
26.08.19, 16:10:03
Hallo Kollegen,
die Hilfsbereitschaft hier ist spitze :dubisu: :dubisu:
Habe mal auf Verdacht zwei bestellt ,
Die bestellnummer ist 83124-MN5-000
die Gummis sind für die Seitenverkleidung wo der Ölmessstab dahinter sitzt.
da brauch es zwei Stück dieser Sorte auf der rechten Seite.
Links wird dann auch bald kommen :D
Meine waren jetzt 30 Jahre alt, sind einfach abgefallen.
Heiko,
wenn Du sie nicht mehr brauchst :cool:
26.08.19, 18:33:27
GL - Treiber
Hi Erich,
wenn Du willst kannst sie haben,...glaube nicht,
das meine zerschossene Wing die Teile noch braucht.
Heiko :awg:
