Black Widow nur Sammler oder auch Krümmer?
25.08.19, 13:28:24
MadBlue
an meiner GL1500 sind neben OEM Krümmer und Sammler zwei Motad Tüten verbaut.
Der Klang ist nicht wirklich dolle. Untenrum brummt es bestenfalls. (eher unangenehm) Obenrum wird es klanglich ein wenig interessanter, aber mir noch viel zu dezent.
Habe etwas recherchiert und bin soweit gekommen dass die Black Widow Komponenten wohl für etwas besseren Klang sorgen ohne zu Laut zu sein, solange man OEM oder Motad ESD verwendet.
Nun die Frage: Bringt der Krümmer klanglich was? Oder kommt das vor allem durch den Sammler bzw. den fehlenden Mittelschalldämpfer zustande?
Viele Grüße,
Sören
27.08.19, 18:02:14
Schulz Martin
Nur der Mittelschalldämpfer bringt was.
Der von Black Widow ja hat nichts drin
Ich hatte den Orginal Mittelschalldämpfer mit Mag Turn Down daran war ein guter Sound.
Hab aber jetzt wieder Orginal Endschalldämfer daran.
Motad Schalldämpfer mit Orginal Mittelschalldämpfer hört sich an wie Orginal hatte ich an der Letzten 1500 bevor ich /Wir aufs 1500 Gespann umgestiegen sind.
MfG Martin Schulz
27.08.19, 22:44:16
An meiner 2. 15er die zur Zeit bei mir ist wurde der Sammler gegen den Power Krümmer Getauscht.
Auch wurden die ESD von der 98er Angebaut.
Der schöne Kernige Klang kommt so denke ich nur vom Power Krümmer.
Die ESD werden da Möglicherweise nichts dazu Beitragen.
Den Klang zu Beschreiben ist nicht so leicht.
Im Vergleich zu meiner 96er wo Auspuffmäßig alles Original und demnach Leise ist.
Ist der Klang Etwas Lauter und als Kernig zu Beschreiben.
Er ist aber in keiner weise Unangenehm.
01.09.19, 12:38:46
MadBlue
ich hatte mich dann für Krümmer + Sammler von BW entschieden.
Aktuell kann ich davon nur abraten... die Passgenauigkeit des Krümmers ist so bescheiden, das man das ganze nicht montiert bekommt. -Die Anschraubpunkte für die Hitzeschilde sind so weit weg von der richtigen Position, das man die bestenfalls mit einer Schraube fest bekommt, und dann schielen die wie nur was...
-Die Krümmer berühren den Rahmen an mehreren Punkten und lassen sich nur mit gewalt montieren, da die einzelnen Runner auf unterschiedlichen höhen enden...
-Dadurch das der Krümmer so bescheiden passt, passt auch der Sammler nicht richtig... und das zieht sich dann bis zu den ESD... die bekomm ich dann selbst mit gewalt nicht mehr drauf. Enden locker 2cm zu weit hinten
In meinen ganzen Mopped Jahren, hab ich noch NIE mit so nem schiefen Auspuff arbeiten müssen
Bis jetzt leider eine absolut frustrierende Erfahrung. Bin kurz davor den Krümmer raus zu werden oder komplett auf den ursprünglichen Zustand zurück zu rüsten.
Sören
01.09.19, 13:46:12
Halef
Such dir ein Paar Cobra-Tüten. Die blubbern richtig schön sind aber trotzdem nicht zu laut. Bei Ebay manchmal gebraucht zu finden um ca. 150,-
01.09.19, 21:25:23
nabend
das mit der Passform ist ja wirklich nicht gut.
Hast Du mal ausprobiert ob der Sammler auf original Krümmer wenigstens passt?
Denn normal kann ja nur der Sammler die Lautstärke anheben und nicht die ungenauen Krümmer.
02.09.19, 20:05:19
MadBlue
Nur der Sammler müsste passen... denke so werd ich es auch montieren, sobald neue Krümmerdichtungen da sind.
Ärgerlich... das hätte ich auch gut 300 EUR günstiger haben können.
Aber gut... das ist dann wohl Lehrgeld. :)
Grüße,
Sören
02.09.19, 22:56:48
danke für die Antwort Sören.
Es wäre nett von Dir wenn Du bescheid geben würdest obs nun passt oder nicht, denn ich wollte mir auch die Kombination Sammler-Krümmer kaufen.
Wenn aber der Krümmer nicht passt lass ich es lieber und nehme nur den Sammler.
23.03.20, 11:42:51
MadBlue
Hi Roland,
entschuldige die späte Rückmeldung. Irgendwie war immer was und dann hab ich's aus den Augen verloren.
BlackWidow hat den Krümmer anstandslos zurück genommen.
Aktuell ist nur der Sammler verbaut. Sound ist besser wie vorher, mir aber immer noch zu brummig. Denke die ESD sind nicht so der hit...
Grüße,
Sören
25.03.20, 20:09:11
danke für Deine Erfahrung,
dann werde ich mir mal den Sammler gönnen solange es keine Einfuhr kostet
