Gabelbrückeneinbau
03.09.19, 11:59:27
Hallo, habe mir eine Gabelbrücke bestellt.
https://www.wingchrome.de/de/shop/PBGB1500.html
Ist der Einbau so einfach wie ich mir das Vorstelle. Vorne solange alles weg bauen bis irgendwo 4 Schrauben sind, wo man löst und dann die Brücke einsetzt?
Sehe jetzt auch nicht das, 4 neue, längere Schrauben in der Anzeige bei sind.
Hat bestimmt schon einer bestellt und verbaut?.
Gruss Frank
03.09.19, 12:52:32
Dürrenberger
Ist nicht sonderlich schwer. Oben die Chromabdeckung abbauen sind 2 Schrauben. Dann einen großen Lappen zwischen Rad und Fender stopfen und die vier Inbusschrauben rausdrehen.
Der Lappen dient dazu, das das Gewindeblech nicht auf das Rad fällt. So sparst dir viel Arbeit.
Die Inbusschrauben mußte ich wegen der länge nicht tauschen.
Gruß Uwe
03.09.19, 15:19:09
Danke schön......das liest sich machbar an.
Gruss Frank
08.09.19, 17:24:08
Hallo, ging genauso, total easy.
Noch nicht gefahren, werde aber nachliefern.
Gruss Frank
