18.01.20, 18:33:03
Schulz Martin
Hallo zusammen
Hat schon jemand das Gl 1500 Radio bei Irlbacher auf Modul im Cassetenschacht umbauen Lassen ?
MfG Martin Schulz
26.01.20, 18:18:03
Thoralf
ich habe es jetzt im zuge des Winterumbaues an meiner Wing mit einbauen lassen,da sie ja noch bis zum März stillgelegt ist,konnte ich es bis jetzt nur in der Garage,im Stand testen aber ich bin damit sehr zufrieden,denn somit entfallen wieder einige Kabel.
Es ist ein Mini USB Stick und ein SD Kartenschacht verbaut,man kann individuell zwischen beiden wechseln und auch die Vor/Rückwärtstasten des Kassettenrekorders funktionieren weiterhin wie gewohnt, ich finde es eine Super Lösung
29.01.20, 10:44:52
Das ist gut zu hören ich bin auch am überlegen mir eins Einbauen zu lassen.
Was verlangt er denn für den Einbau ? das Modul kostet glaube ich 298€ .
29.01.20, 13:15:51
€ 298,00 ist Komplettpreis mit Einbau.
30.01.20, 21:41:45
Alles klar
Danke.
01.02.20, 16:23:07
Schulz Martin
Danke
29.03.20, 12:24:01
Daniel
Hab heute mein Radio mit dem Bluetooth Modul von Irlbacher wieder zurück bekommen.
Alles in allem hab ich nur eine Woche drauf verzichten müssen Montag abgeschickt und Samstag hatte ich es wiederfür mich absolut Top.
Also neugierig gleich ausgepackt und angeklemmt und es war alles so wie angesagt
das heisst ich konnte gleich loslegen da ein Mini Usb Stick mit Musik schon beilag :D :D
Dann das wichtigste überhaupt die Bluetooth Verbindung zum Smartphone und Kopplung steht Musik gestartet geil läuft wunderbar.
Und nun der Oberhammer die Orginalen Tasten am Lenker funktionieren auch alle .Das Heist Titel vor und Titel zurück herrlich ich bin zufrieden und kann das Modul von Irlbacher nur absolut empfehlen!!!!
29.03.20, 17:55:48
Thoralf
das selbe gilt für mich,der Umbau war ein voller Erfolg,denn auch ich habe es nun während der Fahrt ausgiebig getestet und bin sehr zufrieden damit
29.03.20, 18:54:08
Daniel
Ich finde es gut das esnoch Leute gibt die sich für die 1500er was einfallen lassen
jetzt wäre es noch interessant ob das Modul auch in die 1200er passt,das wäre der Knaller
31.03.20, 03:45:37
Verbindet sich das Modul nach Zündung ein automatisch mit dem Handy oder muss man jedesmal neu verbinden?
Danke
Mike
