Ölfilterdeckel nicht demontierbar
21.01.20, 16:38:20
GTSchorsch
hallo, habe ölwechsel vorgenommen--diesmal selbst--nach ölablass wollte ich ölfilterdeckel abschrauben u stelle fest schraubensechskant abgenudelt, fast rund. ich bekam den deckel nicht runter auch nicht schraube zusammen mit deckel nach links zu drehen - was tun ? schraube auf 11er schlüsselmass feilen ? nur wenn dies auch nicht reicht -- kann mann schraube abflexen u dann deckel abziehen ?
habe erstmal neues öl eingefüllt, nur spätestens nächstes jahr muss der filter gewechselt werden
gruß gtschorsch
21.01.20, 18:05:50
Twintreiber
Hi Schorsch,
wenn Du die Schraube anflexen willst, sollte der Deckel runter gehen. Dann musst Du aber nahe ran, da die Schraube ja einen Rand hat.
Ich würde wirklich erst mal versuchen, die Schraube auf eine kleinere Schlüsselweite zu bringen.
Den Deckel kann man nicht drehen. Er hat rechts unten zwei Nasen die in in Bezug auf den WP Deckel in Position halten.
21.01.20, 19:30:24
Ich würde den Kopf der Schraube wegbohren , wenn zu wenig Platz ist mit einer Winkelbohrmaschine , sonderlich hart sollte der Kopf nicht sein .
Ne neue Schraube kostet ja nicht die Welt ( 12,95 Euro in der Bucht ) .
21.01.20, 19:54:13
bebino54
Versuch es doch mal mit so einem Multifunktions Universal Hakenschlüssel Ratsche Maulschlüssel Schraubenschlüssel aus der Bucht-Artikelnummer:372784842968, gibt es auch im Baumarkt.
22.01.20, 09:48:46
Dr.Goldwing
Ganz einfach, mit einem Schlosserhammer drei vier Schläge auf den vernudelten Schraubkopf, und dann mit einer großen Wasserrohrzange fest gegriffen und losgedreht.
:awg: sagt der Doc, gelegentlich auch mit Klempnerwerkzeug :D
22.01.20, 18:25:23
GTSchorsch
erstmal danke für ratschläge u infos--es gibt also mehrere alternativen--werde jedoch erst später drangehen, da ich schon öl eingefüllt habe--wollte 20 w 50 ausprobieren--weitere ca 5000 km wird der ölfilter ja wohl noch verkraften--zu den bisherigen 9000 km.
gruß gt schorsch
22.01.20, 20:10:57
oldwings
Hallo Schorsch,
da der Schraubenkopf ja sowieso kaputt ist, hatte ich mal damit Erfolg. Nicht auf die Kühlrippen des Gehäuses, sondern auf den Schraubenrand :)
Manfred
28.01.20, 16:07:32
eine richtig gute Wasserpumpenzange mit scharfen Zähnen und die Schraube geht los. Jede Wette!
Dann neue kaufen.
