21.03.20, 18:44:55
Nach meinen ersten Kilometern mit der Dicken, musste ich jetzt leider feststellen das der linke Gabelholm undicht ist.
Jetzt habe ich folgende Überlegungen...
Lieber ausbauen und überholen lassen? Ich würde mal schätzen das neue Simmeringe mit Ein- und Ausbau um die 70-100Euro pro Holm kosten "Ich lasse mich gerne korrigieren"
Aber leider sind die Tauchrohre ziemlich mit Steinschlag übersäht so das ich vermute das die nächste Undichtigkeit dann auch nicht mehr weit weg ist.
Meine Idee wäre schon fast neue Gabelholme zu kaufen.
Und da stellt sich mir auch gleich die Frage....gibt es baugleiche Gabelholme anderer Modelle ? "So das ich meine Suche ausweiten könnte"
Ich bin dankbar über jede Antwort
Lothar
21.03.20, 20:14:52
Wenn Du schreibst, dass die Standrohre schon schwer vermackelt sind, würde ich Neue einbauen, sonst bleibst Du dran mit Simmeringe tauschen. Kuck mal, da könnte man evt. anrufen oder anmailen, obßs bei diemen Modell passt. Der sitzt in Worms, dazu noch saugünstig -->
Honda Standrohr. Ich hatte an meiner GL 1800 eine minimle Macke am Standrohr, da war der Simmering 3 Monate später wirder undicht, also auch das Standrohr getauscht. Dann sofort neue Gleitbuchsen rein und du hast Ruhe.
Die Dinger kann man easy selber tauschen, dazu reicht schon fast die Anleitung von LOUIS aus der Datenbank, wenn man zuwenig Ahnung davon hat, aber nicht untalentiert ist. Oder mal bei Youtube googlen, da gibt es bestimmt auch genug Filme für DiY . Und die Gabelholme kannste dann beider Gelegenheit gleich schleifen, grundieren und neu lacken, dann sieht alles wieder hübsch aus, sie müssen ja eh raus.
21.03.20, 20:53:53
Ja, ich denke ich brauche tatsächlich neue Rohre. Dein Link zeigt allerdings nicht auf Gabeltauchrohre sondern auf irgendwas für den Hauptständer "Wenn mein Englich ausreicht"
21.03.20, 21:20:14
Upps, hier hin --->
Standrohr GL 1000
21.03.20, 21:34:02
Vielen Dank
21.03.20, 21:53:05
Bei freiwilliger Quarantäne hat man Zeit zum Suchen und Helfen, ein anders Mal kannst Du jemanden unterstützen :) . Und hier ein nettes Filmchen, also selbst ist der Mann ->
Front fork rebuild
25.03.20, 06:23:48
Twintreiber
Meine sind aus dem Wilbers-Shop
