Goldi startet nicht-mehr nach Vergaserreinigung elektrisches Problem
27.03.20, 20:59:00
glaube sie will verkauft werden ..... habe heute die Vergaser ausgebaut zerlegt und gereinigt. Wollte sie mal kurz ohne Vergaser durchdrehen lassen .. warum ist ja egal. Also Zündung an Startknopf.. nix neutral kontrolliert dabei ist es mir dann aufgefallen: Uhr geht Tachobeleuchtung und Luftfahrwerk auch der Rest ist tot Warnblinker geht, Blinker nicht Licht/Bremslicht nicht usw keine Neutral-anzeige.
Klingt für mich danach als währe irgend ein Stromkreis tot. Die beiden Großen Sicherungen sowie alle kleinen habe ich bereits kontrolliert. Wenn ich den Anlasser am Anlasserrelais brücke dreht er auch einwandfrei.
Bitte helft mir... :D :D :D
28.03.20, 16:13:08
Heute morgen ging ich in die Garage und siehe da sie sprang an als wäre nie was gewesen also alles fein zusammengesetzt drauf bremse gezogen .. aus... Wieder tot Zündung angelassen 5 min gewartet alles wieder da Start bremse ( hand) gezogen aus was zum Henker kann das sein
28.03.20, 16:18:04
Hast du eine Spannungsanzeige verbaut?
Falls die Spannung zu niedrig ist, könnte dieses Phänomen
so wie du beschreibst auftreten.
Mike
28.03.20, 17:40:38
Interessanterweise killt sie sich auch durch Betätigung der hupe. Licht an aus keine Probleme Kompressor kein Problem
28.03.20, 18:20:15
Da wird wohl das "Main" Relais hinüber sein ... Tausche es mal gegen ein anderes ... Fehler muss mitwandern...Wenn ja -> Fehler gefunden, neues Relais in gut ist's...(Z.B. Die von den Kurvenlichtern braucht ja eh keiner...)
28.03.20, 19:43:54
Relais hatte ich bereits durchgetaucht habe den Fehler gefunden .. die Steckverbindung vom Zündschloss war Todes vergammelt hatte hier in einem anderen Beitrag was gelesen wo das Zündschloss Stufe zwei nichtmehr geschaltet hat und das passte ziemlich hab es ausgebaut zerlegt gereinigt etc beim Ziehen am Kabel hatte ich urplötzlich wieder alle Funktionen. hab erst einen Kabelbruch vermutet als ich jedoch den Stecker gesehen habe war mir klar wo die diversen Fehler herkamen. Alles neu gekrimmt und verbunden und siehe da wie neu
