Wiederinbetriebnahme einer 30 Jahre alten Goldwing
24.04.20, 22:02:08
geändert von: Beitragssammler - 24.04.20, 22:03:12
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, komme aus Bayern und habe eine 30 Jahre alte Goldwing 1500 gekauft die die letzten 10 Jahre gestanden hat seither ist auch der Motor nicht mehr gelaufen. Das Motorrad sieht aus wie neu und hat 8.000 km auf der Uhr.
Reifen sind hart, Benzin und Öl sind auch 10 Jahre drin, die Batterie Stromlos und ich weiß nicht in welchem Zustand die Innereien wie vergaser, Kerzen, usw. sind.
Wo bekomme ich bezahlbare, professionelle Hilfe um diesen Oldtimer wieder flott zu machen? Schönen Dank schon mal im Voraus.
25.04.20, 13:13:29
Hallo,hier wird dir geholfen:
www.krossline.de
Gronsdorferstr.3
85540 Haar
Gruß Günter
26.04.20, 20:57:44
:D
erst mal zum laufen bringen, überbrücken für Strom und nicht zu lange orgeln,
sie springt immer erst an wenn man den starterknopf wieder los lässt !
vorher Ölstand kontrollieren,
öl muss ja erst mal warm und dünn werden bevor man es wechseln kann...
benzin könnte Problem werden... ob das nach 10 jahren noch zündet ?
mach ja nichts an den Vergasern ! wenn sie läuft... laufen lassen und gut is.
Zündkerzen das übliche, gehen nur mit dem schlüssel vom bordwerkzeug raus, sonst Problem...
mach nicht zu viel dran rum, es wurden schon mehr kaputt-repariert als verunfallt.
never Change a running System,
selten passt der spruch besser als bei der 15er !
