06.05.20, 09:51:28
Hallo Zusammen,
ich habe an den Rücklampen (sowohl unten als auch im TC) so merkwürdige graue Verschlusskappen gefunden. Zuerst habe ich gedacht, das da vielleicht (je nach Land) noch Leuchtmittel hineinkommen. Allerdings kam mir das dann was komisch vor, das in einer Lampe noch 4 zusätzliche Leuchtmittel verbaut werden sollen.
Wenn man durch eines der großen Löcher (für die normalen Glühbirnen) schaut, dann erkennt man das im Reflektor eine halbmondförmige Öffnung gegenüber jeder Verschlusskappe existiert. Also kann da auch keine Lampe eingesteckt werden (oder das Loch wird später dann noch aufgebohrt).
Ich könnte mir auch noch vorstellen das dies eine Druckausgleichsöffnung ist (bei starken Sonnenschein auf die Lampe) oder damit Luftfeuchtigkeit abgeführt werden kann. Aber dann gleich 4 Stück davon?
Weiß jemand wozu die gut sind?
Danke & bleibt gesund
Christian
06.05.20, 10:06:25
Nennt sich Entlüftung. Würde sonst von innen beschlagen.
Die physikalischen Zusammenhänge kannst bei Wikipedia nach lesen. :)
Gruß Wolfgang
06.05.20, 10:08:05
OK, sowas hatte ich mir schon gedacht.
Danke für die Info.
