16.05.20, 13:26:19
KlausB
gibt es Erfahrungen mit Kurzstabantennen und weiß jemand zufälligerweise, was für ein Gewinde die Antenne hat?
16.05.20, 13:44:31
M6 ist das Gewinde, Viktor (McGyver) aus der Schweiz hat auf Kurzstab umgebaut.
16.05.20, 16:26:37
MacGyver
Das ist leider nicht ganz korrekt Olli.
Die Antenne hat ein M8 Aussengewinde, ca. 25-30mm lang.
Meine kurzantenne mit ca. 20cm Länge hat ein M6 Aussengewinde und ich habe mir dann einen Adapter M8-zu-M6 gedruckt, inkl. Metalldraht Führung, so dass der Kontakt vorhanden ist.
Wenn du dir solch einen Adapter selber drehst oder drehen lässt, nimm Edelstahl, dann hast du sowieso Kontakt.
16.05.20, 19:34:28
KlausB
Danke sehr für die Informationen.
Gewindeadapter aus Edelstahl habe ich auch schon gefunden. Allerdings jede Seite 15 mm.
Aber das sollte ja auch gehen, oder?
Die Einkaufliste wird länger.... :D
01.06.20, 14:21:19
Ossi
interessiere mich auch schon seit längerer Zeit für eine Kurzstab Antenne.
Kann mir jemand freundlicherweise eine Anleitung geben, wie ich Originalantenne umbauen kann?
Vieleicht "MacGyver" ?
Welche Teile benötige ich dazu?
Was genau muss umgebaut werden?
Vielen Dank,
Gruß Ossi
01.06.20, 18:55:14
KlausB
Anleitung braucht man dazu nicht, denke ich mal. :-)
Wenn ich das richtig verstanden habe, brauchst Du: 1 Kurzstabantenne und ein (Edelstahl) Gewindeadapter M6 auf M8. Beides gibts für kleines Geld auf Ebay.
Dann drehst Du die Originalantenne raus. den Gewindeadapter in die Kurststabantenne und beides wird dann in den Antennfuß eingeschraubt.
So ist zumindestens mein Plan.
Ob er funktioniert kann ich Dir am 21.06. schreiben, dann habe ich meine Wing abgeholt.
05.06.20, 21:33:36
Ossi
Hallo KlausB,
das ist doch eine Anleitung :-))
Daaanke!!
Gruß Ossi
