Explosions Zeichnung
24.05.20, 15:34:29
Ich werde' noch wahnsinnig. Ich will ein Kabel vom Seitenkoffer in das Topcase ziehen und bringe es einfach nicht zu Stande. Im Topcase sind Rücklicht und Bremslicht angeschlossen. Vom Seitenkoffer geht in der hinteren, oberen Ecke ein Kanal weg. Durch diesen wurde das Kabel gezogen zum Rücklicht im Topcase. Wenn man das Rücklicht im Topcase ausbaut, findet man einen runden Kanal der nach unten weg geht. Durch diesen Kanal kommt das Kabel vom Seitenkoffer an.
Habe nun schon mit den verschiedensten Mittel (Draht, Durchziehhilfe, etc.) versucht ein weiteres Kabel durch zuziehen. Ohne Erfolg. Ich lande - vom Gefühl her - in einem Zwischenboden vom Topcase. Gibt es das überhaupt? Auch die unterere Verkleidung vom Topcase zu entfernen war nicht von Erfolg gekrönt.
Da mein WHB noch auf dem Weg ist, kann vielleicht jemand eine Explosionszeichnung vom Seitenkoffer und Topcase posten? Konnte leider im Netz dazu nichts finden. Oder vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich.
Modell ist die SC47 von 2010.
Danke!
24.05.20, 18:55:43
Karl-Heinz
Mit etwas googlen wäre das sicherlich bereits erledigt...
Schau mal hier bei Bike-Parts nach. Da sind überigens auch andere Jahrgänge drin, fir dijenigen unter euch, die noch Infos suchen.
24.05.20, 19:51:51
Cool & Danke
Diese Webseite hatte ich noch nicht gefunden.
