31.05.20, 23:25:55
GL - Treiber
Hallo @ all :)
meine Wing hat ein Problem,von dem ich nicht weiß,
ob sie das beim Kauf schon hatte,da ich die Probefahrt wegen meinem
Unfall nicht selbst machen konnte,und bisher nur 4 km gefahren bin.
Zu Hause - Winterlager und zurück.
Das Problem ist,das sie den Rückwärtsgang nicht frei gibt....
Schalter funktioniert und hat in jeder Stellung Strom,und schaltet auch zwischen
Neutral und Rückwärtsgang R.
Aber die Birne R leuchtet nicht,wenn Neutral aus ist.
R leuchtet nicht und bei Betätigung des Starterknopf passiert nix.
Die Birne R leuchtet wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Kann mir jemand helfen woran es liegen kann,bzw.wo zu suchen ist.
Die Wing ist soweit hergerichtet und chic gemacht und könnte in einer Woche zum
TÜV und auf die Straße.
Danke im voraus für Eure Hilfe und Antworten.
Gruß aus dem Allgäu,
Heiko :awg:
01.06.20, 11:18:54
huberbaua
Ist vielleicht aus Versehen nach dem Abstellen jemand an den Ganghebel gekommen und ein Gang ist drin? Die R-Leuchte im Cockpit kann auch einfach defekt sein wenn sie nicht leuchtet.
Klaus
01.06.20, 17:55:15
Defekt ist die Lampe nicht, da sie ja während der Lampenkontrolle angeht.
Ich würde den Fehler mal in den Einstellungen der beiden Bowdenzüge von Hebel zum Getriebe vermuten, bzw der Einstellung - wahrscheinlich wird der Retourgang nicht eingelegt, oder der Kontakt im Getriebe (einzelner Anschluss ein Stück unterhalb des motorseitigen Endes der Bowdenzüge - bei eingelegtem R Gang liegt dort Masse an.
