Leistung PS und KW
02.06.20, 11:27:40
geändert von: Beitragssammler - 02.06.20, 11:29:45
Hallo an die Wissenden,
Dieser Beitrag kann gerne gelöscht werden. Ich habe inzwischen die entsprechenden Antworten hier im
Forum gefunden.
ich habe eine reine Interessensfrage:
Meine Wing ist Baujahr 1988.
Verkauft wurde sie mir mit den Angaben 98PS.
In den papieren steht 72KW.
Jetzt habe ich heute (einfach so aus Langerweile) mir mal den Fahrzeugschein durchgelesen und finde dort folgenden Zusatz (unten im Textfeld):
"zu P.2/4.leist.reduz.d.geänd.ansaugdicht.f.luftfilter,kennz,:72kw"
Kann mir das jemand erklären?
Mein Frage zielt auf folgende Infos, die ich habe, ab:
1. Laut diverser Umrechnungsprogramme sind 72 KW = 97,89 PS -> somit alles ok, da aufgerundet 98PS
2. Laut einiger Anzeigen und Internetseiten hat die GW1500 74(!)KW=98PS -> hier widersprechen sich die Angaben. 74KW sind laut Umrechnungsprogramme 100PS
3. Habe ich nun eine normale Standard Goldwing oder etwa eine mit reduzierter (wenn auch nur 2KW) Leistung???
4. Wenn ja, wäre ein Rückbau/Umbau der offensichtlichen Dichtung sinnvoll und Leistungsteigernd?
Ich will hier nicht um 2KW feilschen, wahrscheinlich wäre der Aufwand auch gar nicht gerechtfertigt.
Aber wie verhält sich das jetzt richtig mit den Angaben?
Hat die normale serienmäßige 1500er Wing 1988 nun 74 oder 72KW und somit 98 oder 100PS?
Ganz herzlichen Dank
02.06.20, 12:30:57
maiki
Soweit ich weiß wurde die wing aus Versicherungstechnischen Gründen von Original 100ps auf 98ps gedrosselt direkt von Honda
15.06.20, 17:36:33
geändert von: Beitragssammler - 15.06.20, 17:52:57
#ushepti
Fahre zwar inzwischen 1800, habe aber meine 'Alte 1500' 10 Jahre gerne gefahren und 'mische' mich hier mal ein:
Es gibt 2 verschiedene Luftfilterdichtungen (Dichtungsdurchmesser) für das Luftfiltergehäuse der GL 1500:
Der eine bewirkt 72 KW, der andere eben 74 KW
Die Leistungsreduzierung wird hier nur durch einen breiteren Gummirand (also durch Luftreduzierung)
bewirkt.
Hexerei ist das nicht. Und ob Du die 2 KW überhaupt merkst: Ich wage das zu bezweifeln.
Gemacht wurde das damnals aus versicherungstechnischen Gründen in Deutschland.
Einen höheren Luftdurchsatz u. etwas freieren Durchzug erreichst Du auch z.B. mit einem K+N Filter.
Die Vergaser brauchen dafür nicht anders eingestellt werden.
Die HONDA Originalnummern der Luftfilters für 72kw sind 17214 MN 5010 bzw. für Dein Modell (1988) 17205 MN 5003
Und diese(r) Luftfilter ist/sind auch für Deutschland so vorgesehen.
GL 1500 Ersatzteilliste(n)nach Baujahren sortiert hier einsehbar:
http://www.bike-parts-honda.de/honda-motorrad/1500-MOTO/GOLD-WING/1995/GL1500SES/Chassis/LUFTFILTER/13MZ3P41/F__2100/2/5860
oder auch hier:
http://www.motorcyclespareparts.eu/de/honda-ersatzteile/1988-gl1500-motorrad/luftfilter
Hoffe ich konnte helfen.
Driver_1000
