Radio tot
14.07.20, 12:09:09
Satmax
Ich habe heute ein wenig im linken Staufach herumgebastelt (zumo). Ein paar Sekunden hat die Tonausgabe via Zumo funktioniert, dann wurde es still... Seither geht beim Radio nichts mehr, auch keine Radioanzeige oder Tastentöne. Sicherungen im Sicherungskasten habe ich alle geprüft. Steckdose im Staufach hat Strom. Batterie für ca. 1 Minute abgeschlossen. Alles kein Erfolg. Hat wer eine Idee für mich?
Markus
14.07.20, 17:17:30
huberbaua
Hast du alle Stecker die auf der Seite ev. berührt worden sind mal kräftig zusammengesteckt?
Klaus
14.07.20, 17:19:29
Satmax
geändert von: Satmax - 14.07.20, 17:40:20
Danke. Ich denke ich habe die Lösung, die Batterie ist leer, nur mehr 9 Volt.
14.07.20, 22:02:29
huberbaua
Na ja, wenn man mit der Zunge dran geht sind die 9 Volt immer noch Genug Saft !! Vorsicht Spaß :D ;)
Klaus
27.02.21, 23:16:43
ttaattaa
Hallo!
Bei mir ähnlche Problem. Sicherung ok, Stecker worden nicht berührt, Batterie nicht leer, aber auch kein Licht hinter Rabiotasten, und kann ich gar nicht einschalten. Vor 2 Wochen war alles ok :-(
Habt ihr Ideen, was ich prüfen sollte?
Attila
28.02.21, 06:50:54
Minka
Drück doch mal den Volumeknopf etwas länger.Meins war auch mal aus warum weis der Geier.Damit gings wieder an
28.02.21, 07:48:03
ttaattaa
Du hast Recht, danke. Eine Nacht ohne Batterie und Knopfdrücken - ok! Danke sehr!
Attila
04.04.21, 18:16:47
Speedy
Hy Leute, hab seit gestern auch das Problem. Während der Fahrt lief das Radio einwandfrei. Dann mit einem Schlag alle Lautsprecher tod. Es kommt kein Ton mehr raus. Bin ich irgendwo mit den Knie angeeckt? Hab schon den Trick mit dem Volumen-Knopf probiert, aber kein Erfolg.
04.04.21, 19:52:58
Satmax
Immer einen Versuch wert: Batterie für 10 Minuten abklemmen.
04.04.21, 20:06:56
Speedy
Werde ich morgen mal probieren. Soll ja vielen geholfen haben.
05.04.21, 18:14:40
Speedy
Also, ich habe die Batterie für ca. 7 Stunden abgeklemmt und kein Erfolg. Alles was man hört ist nur ein rythmischen Knacken ganz leise.
05.04.21, 18:41:03
Alex S.
Du hast nicht zufällig Mute aktiv oder die Lautsprecher auf Kopfhörer umgestellt.
Nur mal um das Einfachste auszuschließen.
05.04.21, 19:03:40
Speedy
nein habe ich schon durchprobiert. Ich hab auch schon die Sicherung 21+22 gezogen, aber keine Reaktion.
05.04.21, 19:28:44
Speedy
Was mich stutzig macht ist, das gar kein Ton kommt. Weder beim Radio noch bei AUX, nicht einmal das eingestellte Piepen bei der Bedienung. Den MP3-Payer habe ich auch schon aus dem CD-Anschluss gezogen. An den Verkabelungen der Lautsprecher kann es auch nicht liegen, da alle mit einem Schlag weg sind.
05.04.21, 21:52:16
Funktioniert das Headset, Radio, Intercom.
Gruß Wolfgang
06.04.21, 17:42:41
Speedy
Ich habe mal ein Paar Köpfhörer an das Heatset gestöppselt. Es kommt der Ton vom Radio und die Biepstöne von den Bedientasten, aber sehr leise. Musste bis Anschlag aufdrehen.
06.04.21, 18:50:23
Mute-Taste gedrückt?
06.04.21, 19:09:28
roofmakermichel
Hatte ich auch mal so.Regler voll aufgedreht,Lautsprecher so gut wie nix. Tip von Hamster erhalten,drücke mal die Mute-Taste. Gesagt,getan. Mir sind fast die Ohren weggeflogen. Beim absteigen vom Bike muß ich irgendwie an den Mute-Taster gekommen sein. Keine Ahnung wie,aber es ist wohl passiert. Also vorher vorsichtshalber den Lautstärkeregler runterdrehen um die Lautsprecher / Ohren zu schonen.
06.04.21, 19:24:39
Wenn das Radio über Headset funktioniert, ist die Leistungsendstufe (Lautsprecher) defekt.
Das kommt schon mal vor.
Kann repariert werden.
Gruß Wolfgang
08.04.21, 20:03:12
Speedy
Hab mir nochmal den Schaltplan von der Audioanlage angesehen. Dort gibt es eine Sicherung NR. 31 und eine Sicherung für den Verstärker (40A). Wo sitzen die?
