Bluetooth Helme
26.07.20, 09:57:23
Oelhahn
Der ein oder andere wird vermutlich die Bluetooth-Funktionen seiner GL nutzen.
Welche Nachrüstsätze für Helme oder noch besser, welcher Helm mit Bluetooth ist empfehlenswert?
Funktioniert damit auch die Intercom-Funktion Fahrer/Sozius?
Ich bin gespannt, was ihr empfehlen könnt... :D
26.07.20, 11:19:55
Lupus
Bluetooth ist ja nur das Übertragungsmedium, welches allerdings auch versionsgeprägt ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle Geräte artrein bis zum Ableben funktionieren ( bisher Midland und x-lite). Die Paarungsfähigkeit mit anderen Geräten verliert sich mit der Zeit - fast wie im richtigen Leben - :D . Aktuell haben wir Sena in de Schuberthhelmen (Plug und play). Funktioniert alles prima bei der SC79. Mehr kann ich leider nicht zum Thema beitragen.
Gerhard
26.07.20, 11:53:48
Hallo Gerhard,
wie stellst du die Verbindung zum Sozius her?
meldest du den Sozius ebenfalls über das Hondasystem an.
Rainer :awg:
26.07.20, 12:00:11
geändert von: Sunshine - 26.07.20, 12:02:24
Habe zwar keine SC79 aber Bluetoothverbindung ist Bluetoothverbindung und dürfte daher auch mit der SC79 funktionieren.
Habe seit Jahren die Helme Nolan N104 mit dem Nolaneigenen System N-Com B5.
Glasklare Verbindung ohne Störungen (wie manchmal mit CB-Funk) mit anderen Fahrern bis 800 Meter Entfernung. Kompatibel auch zu anderen Bluetoothsystemen. Separates Radio integriert und Telefonanrufannahme des Handys möglich. Bei Ablage des Helms schaltet sich B5 im Gegensatz zu B4 automatisch aus und wird der Helm bewegt schaltet sich das System wieder ein. Schont den Akku der ca. 10 Stunden hält.
Habe an dem normalen Helmkabel meiner 15er und 18er (SC47) einen Transmitter mit Adapter (5-Pin zu Klinke) angeschlossen und bin somit im bordeigenen System der Wing incl. normaler Bedienung.
Funktioniert bisher ohne Probleme.
26.07.20, 13:11:10
Hallo Hubert,
bei der SC79 kannst du im System dein Helm und den Helm des Sozius anmelden. Beide Helme werden dann als angemeldet im Display oben links angezeigt. Meine Frage ging dahin gehend, ob man über einen Schalter an der Wing die Verbindung zum Sozius herstellen kann. Am Bluetoothgerät selbst stellt man ja eine Verbindung zum Sozius her.
Rainer :awg:
26.07.20, 13:25:39
Hallo Rainer,
meine Antwort war mehr für Oelhahn gedacht.
Gerhard wird dir auf deine Frage an ihn wohl bald antworten. :awg:
Gruss Hubert
26.07.20, 13:29:08
Sorry Hubert,
habe ich verpeilt.
Rainer :awg:
26.07.20, 22:11:50
Unsere aktuelle Konfiguration: 2 x Shoei-Helm mit SRL (technisch ist das Sena 20s) und 2 x Schuber C4 mit dem SC1 advanced. Alleine an der GW angemeldet oder zu zweit, beides geht...Beide macht aber aus meiner Sicht nur Sinn, wenn der Sozius auch die Navi-Ansagen und Musik über den Helm hören will und nicht über die Lautsprecher.
Außerdem könnten dann beide telefonieren, wenn das Handy verbunden ist.
Wenn’s nur zur Kommunikation ist, dann reicht ja die Verbindung untereinander, ohne die Verbindung Uhr GW zu haben.
CarPlay hingegen verlangt nach EINER Verbindung zu einem Headset.
Wenn wir zu viert unterwegs sind, bin meistens nur ich bei meiner GW angemeldet. Die anderen haben nur die HEadsets untereinander als 4-erKonferenz an.
Manchmal verbindet sich unsere Tochter noch mit meiner GW, um ihre Playlist abspielen zu können.
Sena funktioniert gut, wenn man raus hat, welche Reihenfolge der Verbindung einzuhalten ist.
Viel Spáß und Vorfreude,,
26.07.20, 22:32:09
Hallo Michael,
so wie du das schilderst, macht die Anmeldung des Sozius an die Wing nur Sinn, wenn er Telefonieren, Musik und Naviansagen hören möchte. Ansonsten geht die Kommunikation mit dem Sozius nur über das Headset.
Danke für die Info.
Rainer :awg:
26.07.20, 22:42:46
Lupus
Hallo Zusammen,
Man kann beide Helme über das System anmelden. Hat den Nachteil, dass die Sozia an allen Telefon Gesprächen Anteil nimmt. Wir haben Variante zwei gewählt d.h. mein Helm läuft i.d.R. über das System und der Helm meiner Frau über Sprachsteuerung. :cool:
Gerhard
26.07.20, 22:44:19
Genau so ...Rainer und Gerhard... :-)
27.07.20, 06:56:53
ich fahre 2020'er dct airbag tour.
verbaut am nolan n104 ist eine sena vom typ r, weil total flach und es gibt eine fernbedienung
softwarestand am motorrad ist der neueste!!
wichtig war die reihenfolge genau zu beachten beim anlernen.
fahrzeug mit 2 mal drehen in den standby modus bringen und vor allen dingen abwarten bis der startprozess komplett durch ist
handy koppeln
helm 1 koppeln
helm 2 koppeln
dann ist automatisch sprechen untereinander möglich
was man dann mit den ansagen vom mopped macht ist einstellungssachen.
bei mir hat es auch nicht beim ersten mal funktioniert
wichtig ist immer den helm schon gestartet zu haben bevor das mopped angemacht wird, und delbst dann dauert es manchmal bis sich die beiden finden
apple carplay funktioniert dann sogar mit siri ohne probleme
27.07.20, 20:30:22
Oelhahn
Ok, also ich schliesse aus den Antworten, das es mit den mehrfach genannten
Systemen klappt, mit den üblichen Blauzahn-Problemen, die man eh schon kennt.
Danke bis hierhin für die Infos, werte Gemeinde! :D
10.08.20, 16:35:03
Karl-Heinz
Thema wurde bei Kontrolle der Rubriken verschoben.
Die Allgemeinen Bilderbeiträge sind nicht eine Rubrik des jeweiligen Technikforums.
Bitte eim Beitragserstellen einmal mehr hinschauen. So bekommt ihr nie Antworten auf eure Beiträge. Danke.
