Mute Schalter ohne Funktion
07.09.20, 18:13:09
Habe heute mittag den Mute Schalter gedrückt seitdem kann ich es nicht mehr ausschalten habe wd 40 reingesprüht aber ohne Erfolg wer weiß rat wie ich das beheben kann.Gibt es eine Anleitung wie mann den wieder hinkriegt.Gruss Torsten
07.09.20, 19:07:30
Kann mann durch abklemmen der Batterie den mute ausschalten.
07.09.20, 20:00:03
geändert von: Marcus - 07.09.20, 20:03:45
Nein der ist ja reingedrückt.
Versuche ihn beim reindrücken gleichzeitig nach unten oder oben zu drücken.
Mehrmals bis er wieder raus kommt.
Auch helfen kann wenn Du den Schalter mit einem Fön vorher gut warm machst.
Das selbe Problem kann beim Warnlicht Blinkerschalter und Cruise ON auftreten.
07.09.20, 20:09:06
Ich habe wd 40 dran gemacht er lässt sich total leicht Schalten aber Mute geht trotzdem nicht aus.
07.09.20, 20:19:28
Habt Ihre vielleicht eine Anleitung wie mann den Schalter wechseln kann wenn ich es so nicht hin kriege wäre für Hilfe sehr Dankbar
07.09.20, 21:21:17
geändert von: keysch - 07.09.20, 21:24:38
Die Schalter gibt es nicht einzeln, kannst nur schauen ob Du ein komplettes linkes Bedienteil bekommst.
Scheiß arbeit um das komplett zu wechseln. :rolleyes:
Wobei das noch geht, Warnblinkschalter wäre schlimmer. :D
07.09.20, 21:46:11
Was ich nicht kapiere ich habe Ihn mit Wd40 bearbeitet er springt ganz leicht rein und raus aber trotzdem kann ich es nicht auschalten Komisch?Vielleicht muss mann es mit einem Hammer probieren :D
07.09.20, 22:07:59
Lies hier mal über WD40.
08.09.20, 07:57:18
Jeansrebell
Hallo Torsten, :wink:
versuche mal mit einer Stecknadel den Kontakt bzw. Schalter zu trennen. WD 40 klebt, Du solltest Kontaktspray verwenden, das verdunstet.
Gutes Gelingen,
grüß Dich :winkewinke
08.09.20, 09:49:11
Gibt es nicht in der nähe einen Hobbyschrauber der mir vielleicht helfen könnte ,natürlich gegen Bezahlung würde auch wenn es nicht geht ganzen Schalter Tauschen.Schönen Tag euch allen
08.09.20, 17:53:51
Hat sich erledigt Danke euch allen
08.09.20, 19:29:25
Problem wurde offenbar schon Beseitigt.
Dennoch noch eine kleine Fotostrecke des Mute Schalters wenn mal wieder wer ein Problem damit hat.
Ich habe ihn Zerlegt weil ich ihn als Taster für meinen Android Radio Benötige der sich nicht Feststellen läßt.
Lichtschaltereinheit Abschrauben 1 Schraube (sofern Vorhanden)
Beide Schrauben für die Schaltereinheit Rausdrehen,damit lassen sich die beiden Hälften Trennen.
Dieser Schraube hält den Mute Aufsatz. Lösen und er läßt sich Abnehmen.
Wenn Getrennt dann den Deckel des Muteschalters Aushebeln.
Jetzt kommt man schon gut an den Schalter um ihn zu behandeln.
Er kann Natürlich auch im Einbauten Zustand und ohne Kabel Abzulöten Bearbeitet werden.
Weiter wenn Nötig:
Leider muß der Knopf am Schalter von diesem Getrennt werden,da er sonst nicht rausgeht.
Schraube am Schalter lösen und mit kleinem Flachschraubendreher den Knopf Raushebeln.
Geht mit ein wenig Geduld und Gefühl!
Die Rückplatte des Schalters läßt sich leicht Aushebeln.
Vorsicht das die Feder sich nicht Verabschiedet :)
Ich habe den kleinen Hacken Entfernt.Ist jetzt nur mehr ein Taster.
Und wieder alles in Umgekehrter Reihenfolge Zusammenbauen.
Tipp:
Besser als WD40 währe da "Kontakt 60+"
08.09.20, 21:51:26
goldflügel
Tolle Beschreibung und Bildstrecke, Erich. Sieht aus als könnte sogar ich mit meinen 2 linken Händen mit 10 Daumen das bewerkstelligen. Hast du sowas auch für den Warnblinkschalter ??? :habwill: Bitte, Bitte
Helger
09.09.20, 04:30:06
Karl-Heinz
Tolle Fotostrecke. Danke dir für diese schöne Dokumentation. Das können hier einige andere sicher gut gebrauchen.
09.09.20, 10:00:04
geändert von: Sunshine - 09.09.20, 10:01:28
Hallo Erich,
:gutgema: :goodposting
09.09.20, 14:25:50
Dieser kleine Haken ist das Problem bei allen 3 Schaltern. Auch das Plastikstück in das der Haken eingreift ist oft nicht mehr in Ordnung, sodaß die Funktion nicht mehr gegeben ist.
09.09.20, 23:41:54
Antwort zur Frage von Helger "goldflügel" zum Warnblinkschalter.
Der sitzt ja auch dort wo schon die Hälften Getrennt wurden um an den Mute Schalter zu kommen.
Ein Bebilderung dafür ist ja Vorhanden.
Für eine Instandsetzung mit Kontakt Spray muß der auch nicht extra Ausgebaut werden.
Aber wenn doch: :)
Dieser Schraube hält die Kabel des Schalters an ihrem Platz.
Wenn der Haltebügel Entfernt ist sieht man darunter den Schrauben der den Schalter hält.
Danach sollte sich der Schalter Rausnehmen lassen.
Zumindest soweit wie es die Kabel Zulassen.
Kann durch Raushebeln der Rückplatte auch Zerlegt werden.
