21.11.20, 09:17:18
Jeansrebell
Hallo zusammmen, :wink:
weiß jemand von euch, wo ich die roten Ersatzgläser für Zusatzbeleuchtung bekommen kann. Damit meine ich die kleinen quadratischen als auch die rautenförmigen Gläser welche an den Chromstangen und Relings hinten (Top Case Verkleidung, Koffer) seitlich und vorne am Vorderrad seitlich montiert werden.
Ich kann an den Chromteilen als auch an den Beleuchtungsteilen leider keinen Hersteller ausmachen. Vielen Dank im Voraus :danke: :danke:
:winkewinke
21.11.20, 17:22:56
Und hier die anderen im Nachbau/Druck.
Facebooklink/Goldwing Teilemarkt
Salinos
21.11.20, 18:48:40
Ich habe noch 6 original verpackte komplette Lampen, inklusive Ziergitter.
4x rot und 2x gelb
22.11.20, 17:29:24
Jeansrebell
Hallo und guten Abend allerseits, :wink:
zunächst mal vielen Dank für eure Hilfe. (Erich / Erich). Ja genau die Salinos. Allerdings benötige ich auch noch die quadratischen bzw. rechteckigen Gläser.
Nachdem ich mal Preise geschnuppert habe, brauche ich eine Idee. Bei 25 Emmes 2 Stück, muss ich passen. Ich benötige ca. 20 Gläser insgesamt.
Christian: Vielen Dank für dein Angebot, aber wie gesagt, ich brauche nur die Gläser. Relings mit Leuchten sind vorhanden. Melde mich wieder.
Vielen Dank an euch :danke: :danke: und schönen Abend :winkewinke
22.11.20, 23:53:46
Nur so ne Idee... :D
Sofern Möglich Rote Rückstrahler im Netz suchen und die Salinos daraus sauber Ausschneiden?
Ich weis nicht ob es in der Praxis Funktionieren würde....ein Versuch kostet nicht viel.
Geduld und Zeit für die Arbeit Vorausgesetzt.
Evt so was
Beispiel Link
Wenn sich die Rückwertige Trägerschicht Ablösen läßt könnte es gehen.
Hab mal bei diesen Dreieckigen Rückstrahlern für Anhänger die Rückplatte Rausgebrochen weil ich nur die Front brauchte. ;)
23.11.20, 20:06:17
Jeansrebell
Hallo Erich, :wink:
super Idee und preiswert dazu. Will mal schauen, ob ich das mit meinem Werkzeug bügeln kann.
Danke auf jeden Fall nochmal an alle. :danke:
:winkewinke
24.11.20, 10:53:38
Und wenn nicht, frag in einem Betrieb nach , die Acrylglas verarbeiten.
Ich denke die haben zum sauberen zuschneiden gute Möglichkeiten.
25.11.20, 18:21:39
Jeansrebell
Hallo allerseits, :wink:
also hab mir jetzt Acrylglas besorgt (Hornbach) und auch ein Stück zugeschnitten (Schleifmaschine, Flex, u.s.w.). Die Farbe ist ein schönes Rot, aber die Scheibe ist klar durchsichtig, also ohne Straffuren oder Streueffekt für das Licht. Man kann die Fassungen mit den Birnen sehen und das Licht hält sich optisch sehr in Grenzen. Werde mal weitertüfteln und wieder berichten. Auf jeden Fall vielen Dank an euch alle :danke: und wir hören wieder
Grüß euch :winkewinke
