Eine günstige GL 1100 und Ihr Weg zur Fahrmaschine
        21.11.20, 20:31:15
    Hallo ich bin Martin aus dem wilden Süden (Raum Stuttgart)
Meine Einführung hab ich als Neuvorstellung abgehandelt.
Vor etwa 14 Tagen sah ich eine günstige GL 1100 im Netz und nach ein paar Frage und Antwort Spielen mit dem Besitzer beschloss ich diese real anzuschauen. Nach etwa 1 Stunde Begutachtung und einer etwa 6 km Probefahrt war ich eigentlich überzeugt. Nach einer weiteren halben Stunde Verhandlungen hab ich die Maschine für unter 2000€ auf eine Pritsche geschnallt und mit nach Hause genommen.
Abends noch im Netz ein paar Teile bestellt die ich brauche und voller Euphorie einen Budgetplan erstellt, sollte dieser funktionieren werde ich unter 2500€ bleiben aber wer weiss was noch so alles rauskommt.
Tag 1 Erst einmal Luftdrücke geprüft/eingestellt und mich gefreut das wohl die Gabel wie auch hintere Federung den Druck halten.Also Probefahrt von etwa 50km gemacht die Maschine war ja noch angemeldet und was soll ich sagen die Maschine läuft prima.Es sieht gut aus von der mechanischen Seite. Keine komischen Geräusche saubere Gasannahme usw.
Das Rücklicht geht nicht genauso wie das Bremslicht,Tankuhr, Blinker vorne rechts, Das Glas von der Tankuhr/Temperatur kaputt und die Bremse vorne quietscht. Nunja bei dem Preis denke ich mir was solls.
Tag 2 Zulassungsstelle Abmelden und zu Hause erst einmal die Sitzbank und die Tankverkleidung runter. Was sehen meine Äuglein der Luftfilterdeckel sitzt nicht richtig was soll denn das?? muss ich mir mal anschauen aber nicht Heute.Dann mal das Schutzblech hinten abmontiert und beschlossen die ganze Verkabelung ab Stecker neu zu machen (Murkshausen) sowie den Spalt zwischen hinterem Schutzblech und Innenkotflügel von etwa 10cm mit einem Spritzschutzlappen verkleidet. Soweit nun alles OK aber das Rücklicht geht immer noch nicht.Dann noch die lenkerarmaturen beide zerlegt gereinigt und mit Kontaktfett geschmiert damit die Schalter mal wieder flutschen,Die Züge mit Fett geschmiert und weil es schon kalt geworden ist erst mal Feierabend.
Tag 3  Heute wieder bischen gebastelt und Elektrowurmsuche betrieben und erste Rückschläge verdaut.
Das hintere Schutzblech im Prinzip 3 Kabel und Dank Schaltplan eigentlich EASY GOING aber dennoch habe ich lange gesucht warum es nicht tut wie es soll. Letztendlich das Rücklicht abgebaut und siehe da 2 Kabel vertauscht und der Vorgänger hat es wohl nicht verstanden das nunmal hinten grün die Masse bzw. 0V sind aber nunja nun geht alles hinten.Frage mich ernsthaft wie man so rumfahren konnte oder so Tüv bekommen hat(EGAL).
Vorne war das Glas der Temp/Sprit Anzeige kaputt also easy alles zerlegt und neues Glas gebastelt und reingeklebt sieht gut aus und da ich gerade dabei war den Tacho abgebaut weil dort der Tageskilometerzählerknopf abgerissen war. Und versucht den Tacho den mir der Vorbesitzer mitgegeben hatte anzubringen der ja Tadellos aussah. Scheißele Frau Eisele (so sagt man bei uns für Pech gehabt) das muss ein Tacho einer anderen Maschine sein eventuell CX 500 denn da fehlen die Kabel für den Fahrwerksdrucksensor und den Blinkerrücksteller 6 Kabel zu wenig. OK Kommando zurück und alter wieder angebaut. Wer braucht den Tageskilometerknopf schon wenn man eine Tankuhr hat die nun nachdem ich die Korrosionsprobleme der Steckverbindungen mit Drahtbürstchen und Kontaktfett oder neuen Steckverbindungen gelöst hatte wieder geht. Da ich den Scheinwerfer bei diesen Arbeiten abmontieren musste hab ich beim zerlegen bemerkt das hier innen wo die H4 Birne eigentlich festgeklippst wird wohl eine Halterung abgebrochen war und der Vorgänger die Birne mit Heissklebepistole reingeklebt hatte. Da Heisskleber natürlich heiss wird wenn das Licht brennt wird er wieder flüssig und hat sich in Form von Fäden verabschiedet nicht ohne Spuren denn die Birne hatte einen braunen Überzug deswegen hatte es auch so nen gelben Lichtschein über den ich mich beim Kauf der Maschine schon gewundert hatte. Nun ich habe mir eine Drahtklemmvorrichtung gebastelt die sollte das ganze beheben und das Birnchen in der Position halten wo es hingehört. Morgen ist Sonntag da werde ich noch bischen weiterbasteln schließlich habe ich ja noch ein paar Lüsterklemmen zu eliminieren die an einem Motorrad wirklich nichts zu suchen haben. Im Ernst hinter dem Hauptscheinwerfer sieht es aus wie in einem Teller Spaghetti in Form von Kabel/Klebeband/Lüsterklemmen usw.Werde den ganzen Mist Morgen sauber verkabeln damit ich dieses Thema schnellstmöglich vergessen kann.
Ich halte Euch weiterhin auf dem laufenden :awg:
        21.11.20, 23:23:53
    Mach mal ein paar Bilder.
        22.11.20, 14:39:57
    Tag 4   Heute erst einmal das Heckteil fertig gemacht bedeutet Elektrik sauber/Spritzschutz angefertigt damit der hässliche 10cm Spalt zwischen Innenkotflügel und Heckteil abgedichtet wird.
Danach habe ich mal ein paar Elektrowürmer beseitigt und auch die Unordnung hinterm Scheinwerfer beseitigt, sowie die Verkabelung geprüft und teilweise neue Steckverbindungen angebracht.
Den Fehler am Luftfilterkasten habe ich auch entlarvt, hier hat der Restaurator versehentlich eine Gummimuffe mit Abstandshülse (Verkleidungsmaterial) im Deckel eingebaut die ich durch eine Dichtscheibe ersetzt habe nun passt der Luftfilter und der Deckel ist dicht.
Die Elektrik scheint nun zu funktionieren jedoch kann ich gerade keine Probefahrt machen da ich die gute Dame noch nicht angemeldet habe.
Ich werde Morgen die Sitzbank einem Bekannten (Sattler) zeigen und mit Ihm besprechen wie das Ding aussehen soll bin schon gespannt was er für einen Preis aufruft. :awg:
Auf Wunsch habe ich auch mal ein paar Bilder in ein Album geladen das ich erstellt habe, falls sich den Mist echt einer anschauen möchte  :D Das Album heisst GL 1100 Naked Low Budget und hier ist der Link dazu (falls ich es hinbekommen habe):
https://www.goldwing-forum.de/forum/album.php?id=347&
        09.12.20, 17:05:47
    Nabend Gemeinde!
Ein paar Tage sind vergangen die Wing ordentlich gecheckt soweit funzt nun alles auch was die Kleinigkeiten angeht hatte ich wohl Glück, nichts klappert/rasselt oder klingt abnormal.keine Rostnester irgendwo oder marode Gummis.
Mit dem netten Tüv Ingeneur von nebenan habe ich endlich auch einen Termin zu meiner Zufriedenheit abgeschlossen. Ich kann die Hella Ochsenaugen am Lenker ohne zusätzliche Blinker hinten montieren :D  (wohlwissend das es eventuell übersehen werden kann von hinten aber "He" viele Leute blinken ja in der Regel gar nicht).Und der H Zulassung steht nichts mehr im Wege. Spart immerhin die Hälfte der KFZ Steuer und ist eigentlich Quatsch aber irgendwie hab ich da Bock drauf einen offiziellen Oldtimer zu haben.
Die Sitzbank ist immer noch beim Sattler ich denke er hat sie schon gehäutet mittlerweile(bin schon gespannt wie sie wird).
Die restlichen Arbeiten sollten sobald es mal etwas schöner Wetter wird abgeschlossen werden, und das Frühjahr kann kommen.
Bilder habe ich keine mehr gemacht da ich entweder Schmutzpfoten hatte oder das Wetter eben schlecht geworden ist. Bin ja Naturschrauber bedeutet keine Garage sondern immer draussen wergeln.
In diesem Sinne wünsche ich allen eine schöne Restvorweihnachtszeit.
        25.12.20, 10:41:19
    Hallo und frohes Fest gewünscht.
Habe die letzten schönen Tage noch genutzt und den Lenker inklusive Blinker neuer Griffe,Verkabelung fertig gestellt. Sieht so aus als das ich nur noch die Tankatrappe überarbeiten muss (Lackschäden) tupfe schon seit Tagen die Löcher aus und Dank Unilack Schwarz sollte das ganze ganz gut funktionieren.Wenn der Lack richtig durchgetrocknet ist sollte ich das schleifen und danach polieren können, wenn ich Glück habe wird die Patina erhalten und die Fehler sind nicht mehr sichtbar.
Mein Sattler hat mich leider hängen lassen somit ist die Bank doch nicht fertig geworden, nunja ist ja eh noch nicht das Wetter danach. :awg:
Wünsche allen schon einmal einen guten Rutsch und bleibt Gesund
        19.02.21, 20:43:41
    Nabend zusammen.
Kleines Upgrade zur Situation : Da der Schnee nun geschmolzen ist und die ersten Sonnenstrahlen rauskamen habe ich beschlossen an der GL weiterzumachen. Die ganze Arbeit scheint sich gelohnt zu haben die Maschine ist gleich angesprungen und lief auch schnell schön rund. Der Sitz fehlt leider noch und sollte aber auch demnächst fertig werden. Ein paar neue Bilder in meiner Galerie.
Wenn mein Projekt fertig ist werde ich den Budgetplan darlegen und neue Bilder machen sobald die Maschine auf der Bahn gezeigt hat das sie es noch drauf hat.
In diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Saisonstart und bleibt immer oben.
 :awg:
        23.02.21, 20:35:24
    Hallo Gemeinde,
mein Low Budget Projekt ist beendet. Habe die Sitzbank Heute abgeholt und montiert.
Das Bike hat 76500km alles frisch gewartet nun keine elektrischen oder mechanische Mängel mehr.
Das Luftfahrwerk ist dicht und alle Öle und Flüssigkeiten sind gewechselt. <Sie schnurrt wie ein Kätzchen und fährt stabil wo sie hin soll, und anhalten kann Sie Dank überholter Bremsanlage inklusive Stahlflexleitungen und neuer Suppe auch gut.
Die Gesamtkosten des Projektes liegen nun bei 2350 Euronen und ich denke dafür schaur Sie sehr gut aus.
In diesem Sinne vielleicht sieht man sich mal auf nem Treffen oder an den bekannten Plätzen im wilden Süden.
 :awg:      beste Grüße
