Lichtschalter
27.10.07, 18:04:14
Mein Lichschalter funzt nimmer richtig,
kann man den austauschen???????
Gruß Scrull ;) :cool: :p
27.10.07, 18:19:49
Ja ,mann kann Ihn tauschen
27.10.07, 19:03:28
Ja, so seh ichs auch. Den kann man austauschen.
Schraube raus-Schalter abklemmen-Neuer Schalter anklemmen und festschrauben. Hab ich was vergessen?
27.10.07, 19:39:22
Hei,
versuch erstmal der Sache mit WD 40 auf den Leib zu rücken, wenn nur ein bißchen Schmutz drin ist, hilft das schon. Sollten allerdings die Kontakte angekokelt sein, dann ist ein Austauschen das Beste, allerdings nicht den kompletten Lenkerschalter, sondern nur die Innereien! (ist billiger)
Werner
27.10.07, 20:32:30
Werner
Da kannst du keine Innereien austauschen. Nicht den kompletten Lenkerschalter(was du auch immer damit meinst). Den Lichtschalter gibts einzeln als Ersatzteil. Allerdings nicht ganz billig beim grossen H.
Als vor 3 Jahren meiner übern Jordan ging, hab ich ins org. Lichtschaltergehäuse nen Schalter von Pollin Elektronic eingebaut. Hat 20 Cent gekostet und funkt heute noch.
29.10.07, 06:48:15
geändert von: Beitragssammler - 29.10.07, 06:51:21
Ja ich hab auch nur den neuen Schalter eingelötet und alles war wider ok.:mm:
lg.Winger1500
03.11.07, 21:53:21
Danke Jung`'s für Eure Hilfe,
Lichtschalter funzt wieder. War etwas feuchtigkeit
eingetrungen gut getrocknet, etwas geschmiert und
schon funktioniert's.
04.11.07, 10:15:44
:awg: Glück gehabt
Gruss Georg
