Stoßdämpfer länge
05.02.21, 21:23:57
Hallo zusammen. Weiß einer wie lange die Stoßdämpfer der 1200 Aspencade ist. Im Internet steht einmal 320mm und 350mm ...
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Danke schön schon mal
06.02.21, 11:13:41
geändert von: Beitragssammler - 06.02.21, 11:14:14
Moin Patric,
für mein Gespann hab ich folgende bestellt:
YSS Gasdruckfederbeine mit Gespannfedern und verstärkten Gummi-Metall Buchsen in den Dämpfer Augen, Länge 360mm +/-5mm incl. ABE.
Ich glaube nicht, daß es für die Gl1200 (SC34) verschiedene Dämpferlängen gab, lass mich aber gerne eines besseren belehren.
06.02.21, 12:18:15
Mahlzeit und danke für die info.Ich habe mir gerade ein Angebot vom Mobec für Konis machen lassen.
Bist du denn zufrieden damit?
06.02.21, 13:11:44
Moin Patric,
ich bin mit meinen YSS Dämpfern sehr zufrieden. Das Gespann ist dadurch ca. 2 cm hoch gekommen. Was die Konis können weiß ich nicht. Normalerweise verkauft Mobec Bilstein oder YSS Dämpfer. Durch unser Reisegewicht blieben nur die YSS-Dämpfer in der Verlosung. Hatte Dir aber auch schon mal die Gründe für die Wahl per PN zukommen lassen.
08.02.21, 20:18:52
Habe mir dann heute die Bilstein Dämpfer bestellt,da sie für mich besser sind. Haste vll auch einen tipp fr den Beiwagen als neuen Dämpfer?
09.02.21, 07:30:04
Moin Patric,
nicht so richtig. Letzten Sommer war mein Beiwagenrad innen stark abgefahren.
Der Sturz stimmte nicht mehr so ganz. Zum einen waren die Dämpfer am Motorrad
in die Jahre gekommen, zum anderen war der Dämpfer am Beiwagen hart wie Krupp-
Stahl. Habe mir zum Testen 3-Fach verstellbare Dämpfer aus der Bucht geordert.
Mein Dämpfer hat ne Länge von 280mm. Den Dämpfer bekommst du auch bei Polo,
Louis, etc., klar nur Paarweise, aber bei dem Kurs, egal. Durch den weicheren
Dämpfer hat sich der Sturz vom Beiwagen geändert. Hab auf Position 3 gestellt,
da sonst der Beiwagen durchschlägt, Weibchen ist zufrieden. Wenn im November
der Dampfkesselprüfer meckert, gibt es wieder was vernünftiges von Mobec. Das
Mopped und die Gewichte sind ja bei Mobec bekannt, daher könnte es Dieser hier
werden. Gib mal Bescheid, was Du gemacht hast.
13.02.21, 18:13:10
Ja das werde ich machen. Auf diesen Dämpfer hatte ich auch schon ein Auge geworfen. Ist halt nur schwer,wegen dem Gewicht.Da meine Tochter 4 Jahre alt ist und vom Gewicht her immer schwerer wird
14.02.21, 17:30:38
OldWing
Moin
Die Länge der originalen Showa-Dämpfer beträgt von mitte Auge zu Mitte Auge 350mm. Die haben eben den Vorteil, dass man sie immer wieder überholen kann.
Berthold
