GL 1500 Trike
28.02.21, 12:28:02
Hallo meine Frage zum Luftdruck der Hinterachse mit der Normalen Bereifung 205/70R14 93Q wo bin ich auf der Optimalen Seite.
28.02.21, 16:52:56
roofmakermichel
geändert von: roofmakermichel - 28.02.21, 16:54:37
Optimaler Luftdruck ist hier so 1 Sache.Mancher schont die Reifen mit richtigem Druck,und braucht für die 3.Zähne Kukident 5 Phasen-creme. Der andere fährt mit 0,9 Bar easy soft. Ich bin z.B. ein Softy,und muß sagen,das Trike rüttelt und Kloppt fast garnicht und fährt sich soweit recht angenehm. 0,9 Bar auf den Hinterrädern,vorne normal. Viel Spaß beim ausprobieren.
Ich fahre allerdings ne 1800er,aber ich glaube,die Erfahrungen sind hier alle recht ähnlich.
25.07.21, 17:53:45
Wölfchen 10
Also ich fahre hinten mit 2,0Bar und das fährt sich Super.
27.07.21, 19:30:05
Gerald
geändert von: Gerald - 27.07.21, 19:31:08
Ich fahr hinten auch mit 2.0 und find es auch super!!!
16.12.21, 08:28:07
Boxerdoc
geändert von: Boxerdoc - 16.12.21, 08:28:55
ich habe meine 1800er aus 2021 umbauen lassen.
Nun stehe ich vor einem Problem...
Luftdruck wäre ja mit 1Bar Ok. Aber dann meldet sich die Drucküberwachung.
Was kann man tun damit diese für hinten deaktiv ist???
Matthias
16.12.21, 10:45:13
roofmakermichel
Kann man denn nicht einen anderen Druck für hinten eingeben und bestätigen? Geht doch beim Auto auch.
16.12.21, 17:14:35
Gerald
Kann ich jetzt nicht ganz verstehen: Da das “normale Moped“ ja nur 2 Reifen hat kann es doch nur 2 Reifen überwachen. Bei meinem 2020er SC 79 zum Trike umgebauten Moped wird nur noch der Druck des Vorderrades angezeigt. Wenn ich den hinteren abfragen will stehen da nur zwei Striche, ist also definitiv deaktiviert. Frag doch einfach mal die Füchse in Uslar - da wird Dir geholfen…
Gruß in die Runde,
Gerald
17.12.21, 20:41:37
geändert von: Tom Cruiser - 17.12.21, 20:42:19
Hat Krossline gemacht, wie ich las.
Dann müssen die bei Trike-relevanten Fragen doch auch Rede und Antwort stehen
bzw. Support leisten.
19.12.21, 13:01:04
Boxerdoc
Die Antwort auf dem genannten Problem war....ist so und es gibt noch keine Lösung.
29.12.21, 16:01:48
Ede
geändert von: Ede - 29.12.21, 16:02:21
>>@ Adam Breitwieser/ Serviceleiter Motorrad / Honda Center GmbH / 60314 Frankfurt am Main
Das TPMs ist ein Teil vom ABS und die Werte sind fest im ABS System hinterlegt.
Somit ist weder eine Änderung, noch eine Deaktivierung möglich.
Wenn das System in Ordnung ist , sollte es keinen Grund geben dies zu ändern.
Falls di Lampe dauerhaft leuchtet ist der Druck falsch eingestellt, oder es liegt ein Fehler im System vor.
29.12.21, 17:32:21
Gerald
Also ich kann hinten aufpumpen was ich will - da meckert nichts…
Gruß,
Gerald
29.12.21, 18:54:02
Ede
@ Gerald
Also ich weiß nicht ob dein ABS ausgeschaltet ist !?
Bei mir ist es so, wenn ich mit 2,4 Bar (RR / RR ) fahre ist die gelbe Lampe aus ist !!
Bei unter 2.4 Bar ab 2,35 fängt sie an zu blinken !!
Für mich und meine Frau ist das Trike auch nicht zu HART bei 2,4 Bar, 2021 9Tkm damit gefahren !!
Das ABS funktioniert aber immer bei mir, dass habe ich getestet !!
30.12.21, 11:29:01
Gerald
@ Ede
sorry, aber wenn die Füchse mein ABS ausgeschaltet hätten, dann hätten sie es mir sicherlich gesagt. Getestet oder gebraucht hab ich es aber noch nicht!
Gruß und guten Rutsch,
Gerald
30.12.21, 12:37:35
Ede
@ Gerald ,
nein dass habe ich doch auch nicht behauptet !
Du hast geschrieben >>
Ich denke die Füchse haben einfach keine Sensoren in die Reifen ein gesetzt deshalb (zwei Striche)!!
Ebenso einen guten Rutsch !!
