Kabelgebunder Headsetanschluss an der GL 1500
03.03.21, 14:50:43
am Radio meiner GL 1500 ist sowohl ein USB Anschluss, als auch ein 3,5 Klinkenstecker für Handy oder Navi eingebaut. Um dieses auch über Headset nutzen zu können, hab ich mir ein Kabelgebundens Headset besorgt und einen Din 5 Stecker angelötet. Soweit funktioniert es sowohl vorne als auch hinten, nur das Intercom geht nicht.
Belegung an der Din 5 Buchse von vorne - ganz links Mikro, dann ein Pin leer, oben Masse und auf der rechten Seite die beiden Lautsprecher. Schalte ich das Intercom am Radio ein, tut sich nichts.
Hat jemand eine Idee, ohne ein teure Bluetooth Headset mit Klinkeneingang?
Liebe Grüße
Robert
03.03.21, 17:16:31
geändert von: Seppel55 - 03.03.21, 17:26:15
Hallo Robert,
Am GL Intercom funktionieren nur Headsets mit dynamischen Mikrofon.
Mikrofon und Lautsprecher haben getrennte Massen. Diese dürfen auch nicht verbunden werden.
Pin 2 vom Stecker darf nicht frei sein, ist die Mikrofon-Masse.
Gruß Wolfgang
04.03.21, 06:53:22
Vielen Dank Wolfgang,
da wäre ich nie drauf gekommen. Ich brauch demnach ein Originalheadset, oder gibt es auch alternative
Headsets mit dynamischem Mikro? Alles was ich bisher gesehen habe, hatte nur eine 4 polige Belegung.
Viele Grübe Robert
04.03.21, 09:31:45
Die Frage ist halt wo die 3x Masse verlötet sind. Wenn diese "unterwegs" verlötet sind, dann sieht es schlecht aus. Wenn die Masse allerdings im Stecker alle auf einem Pin sitzen, dann ist es einfach diese abzulöten und auf die entsprechende Pins zu verteilen.
Oder die "brutale" Methode:
Das Kabel am Mikro abschneiden und dann ein neues zweiadriges Kabel zum Stecker legen.
04.03.21, 10:05:27
Hallo Christian,
"Normale" Headsets benutzen ja eine gemeinsam Masse.
Ich werde einfach mal auf den leeren Pin MaMasse zusammen zu löten und wenn es nicht geht, versuch ich mal die harte Methode. Wenn das auch nicht geht, dann wird ein dynamisches Micro erforderlich.
VG
Robert
04.03.21, 11:01:09
geändert von: Seppel55 - 04.03.21, 11:04:17
Hallo Robert,
Wenn du das machst, wird es pfeifen(Rückkopplung).
Es ist zwingend ein dynamisches Mikrofon erforderlich. Electred Kapseln benötigen eine Versorgungsspannung. Diese ist beim GL Intercom nicht vorhanden.
Gruß Wolfgang
04.03.21, 16:16:39
geändert von: Marcus - 04.03.21, 16:22:43
Hallo Robert,
Original Headset, also die von Honda verwendeten sind die der US Marke JM.
Sind mit die teuersten und aber auch Haltbarsten auf die Jahre gesehen.
Es gibt aber auch günstigere Alternativen für um 100 Euro das Set für die Goldwing auf dem Markt.
04.03.21, 17:21:41
Dank euch allen,
das J&M kostet pro Helm mal schlappe 300,-- €. Bei den "günstigeren", die aber auch um 120 bis 150,-- € kosten, weiß man letztlich nicht so recht, was man für eine Qualität bekommt, oder hat von Euch jemand so eins?
Hat jemand Erfahrung mit dem SENA Freewire Stereo - Audio Adapter für die Goldwing? Damit sollte man ja eigentlich alles über Bluetoosth nutzen können.
VG
Robert
04.03.21, 19:28:36
KlausB
geändert von: KlausB - 04.03.21, 19:32:27
Hallo Robert,
ich benutze das Freewire und bin sehr zufrieden damit.
Sollte das Headset eine ältere Bluetooth Versiion als 4.1 haben, wird das Mikrofon nicht unterstützt.
Aber zum Musik hören reichts trotzdem auch bei meinem alten SMH5.
Ansonsten schau mal hier
hier
Und hier die positiv Liste welche Geräte sowohl Musik Streaming als auch Microfon transfer unterstützen:
Sena
30 K
20S/20S EVO
SRL
10S
10C
10C Pro
10 U
10U Pad
10R
SF Series
25.03.21, 12:22:09
Und nochmal ich :D
habe jetzt ein J&M Headset angeboten bekommen. Das war an einer GL 1200 Bj 84 angeschlossen.
Der Din 5 Stecker ist der selbe. Kann mir jemand sagen, ob das Headset für meine GL 1500 aus 99 auch funktioniert?
:gruebel
VG
Robert
25.03.21, 14:01:49
Ja.
Honda hatte bei allen GL Modellen die gleiche Steckerbelegung.
Wenn das Headset sehr alt ist, ist nicht sicher ob es noch funktioniert.
Wolfgang
25.03.21, 14:09:24
Danke Wolfgang :dubisu:
25.03.21, 17:38:15
Kannst aber für JM fast jedes Teil lose nachkaufen.
Musste für meins nach 10 Jahren ein Micro neu kaufen. Nur sind die Ersatzteile nicht unbedingt günstig.
