Bremse GL 1500
17.04.21, 10:30:56
Moin ihr Winger,
Habe eine Gl1500 bj.92 warum muss ich jedes Jahr meine Hinterradbremse entlüften
Wer hat auch das Problem?
Wie kann man das Problem beheben?
17.04.21, 12:35:03
Bernardo
Ich hatte auch das Problem. Nach jeder Entlüftung funktionierte die Bremse wieder eine unterschiedlich lange Zeit.
Seit knapp drei Jahren gibt es keine Probleme mehr nachdem ich hinten eine neue Bremsentlüftungsschraube eingeschraubt hatte, womit man leichter entlüften kann (von Louis).
Das alte Ventil hatte an der unteren Spitze und am Gewinde Rostansetzte,
die vermutlich ursächlich waren für eine Undichtigkeit.
17.04.21, 12:40:28
Danke für den Typ, Luft hatte ich immer in der Leitung nach vorne.
18.04.21, 13:46:59
Das ist ein altes Problem, welche sehr viele hier haben.
Viele hatten sich damit geholfen, das Fußbremspedal über Winter unter Druck zu halten.
Ist aber längerfristig nicht praktikabel.
Ein neues Entlüfternippel und die mehrfache Entlüftung mit Unterdruck hat bei mir geholfen.
19.04.21, 15:19:06
WingcommanderTom
Moin, nimm das Entlüftuns-ventil,Stahlbus von Louis, tolle Sache, zusammen mit der Vakuumsentlüftungshilfe geht es sehr einfach.
Gruß aus dem Norden
19.04.21, 16:23:19
Hotzenplotz_1988
Hallo Bernado und Wingcommander Tom,
Könnt ihr vielleicht noch sagen welches Entlüfter-Ventil ihr für welche Bremszange genommen habt? Ich komme irgendwie mit der Tabelle von Stahlbus und den Typzuordnungen von Louis nicht klar...
Ich nutze das System seit knapp 8 Jahren an der Guzzi und bin durchweg begeistert. Aber da sind auch überall die gleichen Bremszangen verbaut...
Schöne Grüße aus Bernau bei Berlin,
Eric
19.04.21, 22:19:51
Bernardo
geändert von: Bernardo - 19.04.21, 22:21:17
Die STAHLBUS BREMSENTLÜFTUNGSSCHRAUBE MIT RÜCKSCHLAGVENTIL habe ich eingesetzt,
vorne und hinten.
https://www.louis.de/artikel/stahlbus-bremsentlueftungsschraube-mit-rueckschlagventil/10002856?list=a5c88c2ac3a4fe9174e596f3d922f84b
Lieben Gruß
20.04.21, 07:30:26
WingcommanderTom
ja das Datenblatt ist ein bisschen verwirrend,
Ich habe die M8x1,25x16mm verwendet,(Louis Artnr.:10002854
für die Kupplung must Du die M8x1,25x22mm nehmen (Louis Artnr.:10030137
viel Erfolg
20.04.21, 08:21:05
Bernardo
geändert von: Bernardo - 20.04.21, 08:23:12
Ich muss mich korrigieren, da ich sie nur hinten eingesetzt habe.
Vorne ist noch alles ok
vorne und hinten.
Lieben Gruß
