25.04.21, 16:48:39
vielleicht hatte jemand schon mal dieselben Probleme.
Ich habe bei meiner 89er Gl 1500 die Bremsen vo/hi gemacht und bin auf EBC -Scheiben mit EBC-Semisinter umgestiegen-momentan bisher ca. 200km gefahren. Nun zum Problem: die Belege/Scheiben machen beim Bremsen ein ziemlich störendes“ leichtes aber deutlich hörbares“ Rattergeräusch/Rauschgen/Surren beim anlegen des Bremspedales- manchmal bleibts auch ohne Bremsdruck bestehen-- liegt das an der Lochung der Scheiben (Originale waren geschlitzt)??? Rad dreht frei Kolben waren m.E auch leichtgängig.Hätte ja vermutet das es ein Einbbaufehler ist aber auf beiden Achsen bei getrennter Hand und Fussbetätigung selbe Geräuschkulisse - ? Bremst ja ganz ordentlich
Vielleicht hat jemand eine Idee...
Gruß daniel
25.04.21, 17:16:20
Walter Zilly
Hallo Daniel bei meiner sind auch Bremsscheiben sowie Beläge getauscht worden. Ich habe wenn ich mit der Handbremse bremse die letzten paar Meter bist zum Stand auch so ein sirrendes Geräusch. Wie bei dir sind auch Lochscheiben verbaut.
Ich hoffe ich kann dich etwas beruhigen.
