19.05.21, 09:15:21
ich bin seit 3 Tagen neuer stolzer Besitzer einer Gl 1500 SE Bj. 2000.
Leider stellte ich erst nach der Anlieferung fest, das die Schaltereinheit (Licht etc.) sich auf dem
Lenkerrohr dreht und nicht fest sitzt.
Ich konnte auf die Schnelle keine Schraube / Spannvorrichtung entdecken um das Problem abzustellen.
Nun brauche ich Eure Hilfe !
Sorry für die vermeintlich
blöde / banale Frage,aber wie gesagt
"absoluter New-Winger"
19.05.21, 10:21:04
Hallo RAS2021,
die Schaltereinheiten an beiden Lenkerenden sind von unten geschraubt. Die Schrauben befinden sich in den Löchern.
19.05.21, 13:52:43
Hallo Sunshine,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Ich werde die Schrauben nachher sofort nachziehen und hoffen das Problemchen damit aus der Welt zu schaffen.
Wie gesagt, es war nur ein flüchtiger Blick meinerseits auf die Schalterkonsole bzw. Lenker.
Eine Goldwing ist am Anfang schon ein bisschen verwirrend, vor allem wenn es die 1. GOLDI ist und man von einer
BMW K1200RS kommt.
Also nochmal recht herzlichen Dank
mit Biker-Grüßen
RAS2021
19.05.21, 14:01:52
Bei der 1800er ist so eine Art Kerbe im Lenker wo die Einheit einrastet. Schau mal ob das bei dir auch so ist und die Schaltereinheit dort "eingerastet" ist, bevor du die Schrauben anziehst.
19.05.21, 16:44:38
Bei der 15er kann man von oben zwei Markierungen erkennen, die übereinstimmen müssen.
