18.06.21, 12:38:25
ich habe mir eine Gold Wing Baujahr 2008 gekauft.
Bin also absoluter Neuling was die Gold Wing betrifft.
Ich habe heute meine Papiere bekommen.
Also Nummernschild anschrauben und los.
Aber sie startet nicht. Vorgestern lief sie noch.
Danach wurde sie auch nicht mehr bewegt.
Bei der Abholung war das auch schon mal.
Zum Schluss lief sie doch, aber keiner wusste warum.
Gibt es irgendwelche Tasten, die den Start blockieren?
Bzw. wie kann man das wieder Rückgängig machen?
Oder was kann es sonst sein?
Ich bin momentan ziemlich ratlos.
Reimer
18.06.21, 13:26:46
Goldfire
Killschalter vieleicht, vergisst man schon mal wieder umzulegen.
18.06.21, 14:09:57
Tessi
geändert von: Tessi - 18.06.21, 14:10:23
Dreht der Anlasser den Motor durch und sie springst nicht an?
oder
Passiert beim Drücken des Starterknopfes gar nichts?
VG - Tessi
18.06.21, 17:49:29
Laubfrosch
Seitenständer ausgeklappt und Gang eingelegt
18.06.21, 18:28:40
Was passiert den wen du den Startknopf drückst?
19.06.21, 09:59:57
Wahrscheinlich ist das Problem gelöst. Es kommt keine Rückmeldung.
19.06.21, 11:09:13
GL Paul
Rückwärtsgang Knopf eingedrückt
20.06.21, 15:20:42
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich war es von meiner alten Maschine gewohnt, dass sie auch mit eingelegtem Gang anspringt.
Deshalb bin ich nicht darauf gekommen, einmal in den Leerlauf zu schalten.
Danke
Reimer
20.06.21, 15:30:18
:protest:
Natürlich startet der Motor auch bei eingelegtem Gang...!!!
(Kupplung ziehen beim starten, klaro!)
20.06.21, 22:52:00
...Aber ned, wenn der Seitenständer draußen ist.
Und außerdem muss die Kupplung ganz gezogen werden, also mit vier statt der üblichen zwei Fingern, sonst schaltet der Mikroschalter nicht ( je nach Hebeleinstellung)
