24.07.21, 16:49:59
Wing-Rider
Hallo liebe Wingergemeinde...
ich bab da mal ne Frage was die FIN - Nr. betrifft.
Wollte bei meiner GL 1500 SE Bj.93 mal anhand der Nummer herausfinden wo sie herkommt, für welchen Markt sie gebaut wurde usw,usw...
Am Lenkkopf rechts habe ich folgendes abgelesen was auch mit dem Typenschild rechts hinter der Getriebeverkleidung übereinstimmt.
Rahmennummer *SE22 00858*
Motornummer SC22E-2404697
Farbcode GL1500 SEN NH-1Z
Sollte die Rahmennummer ( FIN ) eigentlich nicht ganz anders aussehen?
Mit der dort eingeprägten Nummer komme ich nirgends weiter.
Wer kann Licht in das Dunkel bringen und mit evtl. weiterhelfen?
Vorab lieben Dank und allzeit gute Fahrt
24.07.21, 18:45:04
Halef
geändert von: Halef - 24.07.21, 18:58:00
So, oder so ähnlich sollte deine FIN aussehen.
Größer wirds leider nicht :mad:
24.07.21, 20:50:14
Wing-Rider
Hallo Halef,
da muß ich leider passen.
Hab den ganzen Gabelkopf abgesucht - nichts zu finden.
Nur die Nummer die ich schon gepostet habe. Auch im Brief und im Schein ist nur diese Nummer eingetragen.
Anbei das Typenschild vom Rahmen rechts am Getriebe.
Die gleiche Nummer ist auch am Gabelkopf eingestanzt.
Vielleicht hat noch ein anderer Winger eine Idee oder Lösung des Rätsels.
24.07.21, 20:53:35
Wing-Rider
Hallo Halef,
25.07.21, 07:58:06
geändert von: Marcus - 25.07.21, 08:54:27
Da war Torsten schneller.
Hier nach der Liste Bauj.92 für den Finnischen Markt .
Diese Motornummer kommt Deiner zumindest am nächsten.
Hergestellt wurden alle 15er in Ohio / USA.
28.07.21, 19:14:22
Wing-Rider
Danke erst mal an alle.
Muss nochmal weitersuchen, so richtig geholfen hat es mir nicht.
Da es wohl keine richtige FIN - Nummer ist werde ich in dieser Sache wahrscheinlich nicht weiter kommen.
Gruß an alle und allzeit gute Fahrt....
25.08.21, 09:37:58
geändert von: Marcus - 25.08.21, 09:49:50
Habe noch was nachgeforscht.
Anhand von Deinem E 6 Prüfzeichen auf dem Rahmen lässt sich festmachen, das der Rahmen / in dem Fall das Fahrzeug , für den Belgischen Markt produziert wurde.
Jedes Land in der EU hat eine eigene Kennung ( Zahl ) und dieses Land erteilt die Genehmigung für Bauteile / Fahrzeuge welche in diesem Land in Betrieb genommen werden.
Einzelne Bauteile / Beleuchtung zum Beispiel können auch andere E Nummern tragen.
In dem Fall sind die Bauteile in dem Land hergestellt, welche dem Buschstaben E zugeordnet sind.
Wir wissen aber, das ALLE GL 1500 in den USA hergestellt wurden und somit Dein Fahrzeug ( E 6 ) nach Belgien geliefert wurde.
Habe mal was rauskopiert :
Genehmigungszeichen
Genehmigungszeichen dokumentieren, dass für die so gekennzeichneten Einrichtungen der Nachweis für die Einhaltung technischer Mindestanforderungen erbracht wurde. Die Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Zeichen sind in der jeweiligen Vorschrift festgelegt, die der Genehmigung zugrunde lag.
Vom Kraftfahrt-Bundesamt verwendete Genehmigungszeichen beinhalten immer eine dreiperiodische Wellenlinie oder die Buchstabenfolge "KBA" oder die Kennzeichnungen e1 beziehungsweise E1. Am häufigsten sind Genehmigungszeichen auf Fahrzeugteilen zu finden. Jedes Genehmigungszeichen wird nur einmal zugeteilt.
ABG-Prüfzeichen Sinuszeichen ABG-Prüfzeichen
M... Nationale Vorschriften für bauartgenehmigungspflichtige Fahrzeugteile
Beispiel:
Sinuszeichen ABG-PrüfzeichenM 5022 Selbsttätige Anhängekupplung
ABE-Typzeichen KBA... Nationale Vorschriften für Fahrzeugteile
Beispiele:
KBA 37572 Heckspoiler
KBA 43083 Sonderrad
ECE-Regelungen
Genehmigungszeichen E1 nach ECE-Regelungen Deutschland
Deutschland
Beispiel:
Genehmigungszeichen E1 nach ECE-Regelungen Deutschland13 R - 053111 Bremsanlage
Genehmigungszeichen E2 nach ECE-Regelungen Frankreich
Frankreich
Genehmigungszeichen E3 nach ECE-Regelungen Italien
Italien
Genehmigungszeichen E4 nach ECE-Regelungen Niederlande
Niederlande
bis ...
Genehmigungszeichen E27 nach ECE-Regelungen Slowakai
Slowakei
Die folgenden Staaten gehören zur Economic Commission for Europe (ECE).
Die Zahl nach dem E verrät, welches Land die Genehmigung für ein Autoteil erteilt hat. Dies bedeutet aber nicht, dass das auch das Herstellungsland ist!
Tabelle ECE Prüfzeichen
1 = Deutschland 2 = Frankreich 3 = Italien 4 = Niederlande
5 = Schweden 6 =Belgien 7 = Ungarn 8 = Tschechien
9 = Spanien 10 = Serbien 11 = Großbritannien 12= Österreich
13 = Luxemburg 14 = Schweiz 15 = frei (früher DDR) 16 = Norwegen
17 = Finnland 18 = Dänemark 19 = Rumänien 20 = Polen
21 = Portugal 22 = Russische Föd. 23 = Griechenland 24 = Irland
25 = Kroatien 26 Slowenien 27 = Slowakei 28 = Weißrussland
29 = Estland 30 = frei 31 = Bosnien-Herzeg. 32 = Lettland
34 = Bulgarien 36 = Litauen
37 = Türkei 39 = Aserbaidschan 40 = Mazedonien
42 = Europäische Gemeinschaft 43 = Japan
45 = Australien 46 = Ukraine 47 = Republik Südafrika 48 = Neuseeland
49 = Zypern 50 = Malta 51 = Republik Korea 52 = Malaysia
53 = Thailand 56 = Montenegro
Über Deine FIN Nummer an weitere Informationen ran zu kommen wird nur über Honda möglich sein
und die sind sicher nicht sehr Kundenorientiert in solchen Dingen.
Deine Fin, also nur die paar Zahlen habe ich schon öfter gesehen. Ist also nicht unüblich bei der 15er.
Warum Honda zwei FIN Systeme verwand hat wird wohl auch deren Geheimnis bleiben.
Ich vermute aber das es mit dem Export / Auslieferungsland / dortigen Bestimmungen zu tun hat.
25.08.21, 10:23:48
Wow, ausführliche und kompetente Antwort.
Ich verbeuge mich (auch wenn ich keine 1500er habe).
25.08.21, 12:58:31
Wing-Rider
Hallo Marcus, vielen lieben Dank erst mal für Deine Bemühungen.
Ein kleines Aufflackern am Ende des Tunnels hat mich echt überrascht.
Leider hab ich i. M. wenig Zeit um mich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen.
Aber deine exelenten Recherchen helfen mir schon mal weiter. An diesem Punkt werde ich das nächste mal anknüpfen.
Also vielen Dank noch mal.
Und allzeit gute Fahrt.....
25.08.21, 18:11:28
Meine hat auch so eine "Kurz- VIN".
Ich hab ein Schreiben von Honda mit der auf die 17 stellige umgeschlüsselte Nummer
25.08.21, 18:24:53
Wing-Rider
Hallo Flüsterer,
Danke für die Info.
Werd mal bei Gelegenheit an Honda schreiben mit einer Kopie von der Zulassung und ob sie meine kurze FIN auch in die "Lange" umschlüsslen können.
Hast du eigentlich etwas dafür bezahlen müssen, denke mal die werden sicherlich nicht umsonst tätig werden.
Viele Grüße und danke für den Tipp.
Allen allzeit gute Fahrt....
