Batterie schlagartig leer - beim Rückwärtsfahren - Ladespannung
17.08.21, 15:33:57
ostseebengel
Moin Moin !
An der Tankstelle hats mich erwischt:
Beim Rückwärtsfahren gings merklich langsamer als sonst...nach zwei Metern starb der Motor ab und war nicht wieder zu starten. TOT ! Starthilfe war nicht möglich, kein Mucks.... :mad:
Zuvor gab es keinerlei Anzeichen einer schwachen Batterie o.ä., die Maschine wurde etwa 1200 Km ohne Zwischenfälle störungsfrei gefahren.(die Ladespannung hatte ich beim Kauf nicht geprüft)
Zustand: die Lithium-Batterie hatte noch 9,3 VOLT
nach Ladevorgang mit entsprechendem Ladegerät 13,3 Volt, die Ladekontrolldiode an der
Batterie bleibt jedoch auf "low"
bei eingeschalteter Zündung und Zuschaltung aller Verbraucher keine
Auffälligkeit, Spannung sinkt schrittweise bis auf gut 12 Volt ab ( normal...)
Motor ganz normal gestartet - läuft -
aber: Ladespannung nur 12,2-12,5 Volt !
Einfach so weiterfahren will ich eigentlich nicht...liegt der Fehler evtl. an der Batterie?
Hat der Rückwärtsgang der möglicherweise schon ziemlich entladenen Batterie den Rest gegeben?
Warum sprang der Motor trotz PKW Starthilfe nicht an?
Kann die Rückwärts-Schaltung da einen "knacks" haben?
Ich werde zunächst mal die Anschlüsse der Lima( 125000 km) auf Korrosion/Festigkeit prüfen und tippe nach den hiesigen Forenbeiträgen mal auf die Schleifkohlen und nicht auf den Gleichrichter. Der Wechsel der Kohlen ist hier ja gut beschrieben, eine neue LIMA ist allerdings auch schon für 125 Euto zu haben...
Eure Meinung interessiert mich! Habt Ihr vielleicht Erklärungsansätze? bin ich auf der richtigen Spur?
beste Grüße
17.08.21, 18:58:06
Eine Li Ion Batterie ist für eine Wing auch komplett ungeeignet.
Warum?
Die Dinger haben zwar eine hohe Startleistung (das ist eine kurzzeitige Entnahme zum Starten) aber nur eine sehr geringe Kapazität.
Da das zurückschieben aber u.U. länger dauert als ein Startvorgang, kann das Ding ratz fatz leer sein und abschalten (Schutzelektronik ist da meistens eingebaut). Kann sein, dass man diese resetten kann oder aber nach 24h an einem passenden Ladegerät - MUSS für LiIon geeignet sein - wieder die normale Spannung erreichen kann.
Der zweite Grund ist eben die sehr geringe Kapazität (zumeist 84 - 96 Wh... Die passende AGM Batterie hat um die 300Wh), die unter Umständen schon nicht mehr reicht, nach einer viertel Stunde Radio hören, die Wing zu starten.
Das ist das Ergebnis meines Versuches bei der 15er mit LiIon, hab das Ding genau deshalb nach drei Tagen wieder zurück gebracht und mir eine anständige AGM Batterie geholt.
Vorher natürlich den Lade Teil checken...
17.08.21, 20:54:31
12,2 - 12,5 mit laufendem Motor heißt für mich: Lima lädt nicht.
18.08.21, 06:37:34
Denke auch Lima.
Kohlen runter oder Anker durchgeknallt.
Batterie würde ich auch tauschen.
Falls Du Dir eine günstige Neue Lima kaufst, nimm die welche ein Händler aus Bad Breisig anbietet.
Mit der hat mein Kollege bisher keine ( 2 Jahre ) Probleme und wenn, sind die sehr kulant und tauschen um.
18.08.21, 06:41:08
12,2 - 12,5 ist zu wenig.
Eine 125€ Batterie hab ich schon 7 Jahre drinnen.
18.08.21, 15:18:40
geändert von: Marcus - 18.08.21, 15:19:22
125 € Lichtmaschine... ;)
18.08.21, 15:39:37
Brauchen Li-Ion-Akkus nicht ne höhere Ladespannung als Bleiakkus?
Meines Wissens, ist die bei AGM schon höher als bei herkömmlichen Batterien und bei Li-Ion nochmal höher.
Vermutlich wird der teure Mini-Akku von der normalen LiMa nie voll geladen !
18.08.21, 17:55:10
Das ist für den LiIon Akku von der Lebensdauer her gesehen sogar gut - dafür hat du eben noch weniger nutzbare Kapazität zur Verfügung...
19.08.21, 06:28:57
Danke Marcus, eben erst gesehen.
19.08.21, 11:58:57
ostseebengel
Mensch Leute, danke für Eure Gedanken!
Also die Anschlüsse sind alle prima okay, Eure Einschätzung zur Lithium Batterie teile ich auch, die Lichtmaschinen arbeiten ja weiterhin "konservativ"...
Der Vorbesitzer deutete an, dass seit der neuen Batterie die Probleme vorbei sind...ich habe da nicht weiter nachgehakt, insofern könnte es sein, dass der Ladestrom schon länger ziemlich flach ausfällt.
Die Batterie hat ja auch bei mir viele wochen und Km mitgespielt.
Kurz vor dem Kollaps "sägte" der Motor im Kalt-Leerlauf leicht und hatte bei Teillast etwas "Schieberuckeln", was vorher nicht spürbar war. Mit geladener Battierie läuft der Motor schlagartig an und gleichmäßig ohne sägen...
So gehts weiter:
Die Kohlen sind billig und bestellt, ich probiers und wenns dann nicht läuft, kommt eine neue Lima
ich sach Euch dann Bescheid, ersma tschüss
PS: @marcus: Den Händler aus Bad Breisig konnte ich in einem goßen Auktionskaufhaus finden...
:gutidee
20.08.21, 07:49:18
Moin an die Ostsee
Hier gibt es eine Anleitung, vielleicht hilfts.
https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=26617&
20.08.21, 16:06:24
Nicht so bescheiden, Torsten.
Es sollte heißen : Hier gibt es
meine Anleitung dazu. ;)
21.08.21, 07:35:10
Moin Marcus, viele Grüße in die alte Heimat. :huhu: :wink: :wink:
24.08.21, 15:55:42
ostseebengel
Danke, tolle Beschreibung !
Die Kohlen sind da, morgen gehts los.
Eine Frage zum Verlöten: ich führe Feder und Kohle von innen ein und die Kupferlitze durch das "Lötloch" am Regler nach außen. Wie weit drücke ich die Kohle in die Führung, bzw. wieviel "Luft" benönigt die Kupferlitze, damit die Feder das Teil nachschiebt?
Wenn die Kohle sich nach dem Einlöten frei hineinschieben und durch die Feder wieder ins innere gedrückt wird, sollte doch alles richtig sein, oder?
24.08.21, 16:32:08
Nimm am Abstand der vorhandenen Kohle Maß - dann hat Du einen groben Richtwert - ist keine Raketenwissenschaft und keine Mikrometerfuchserei :awg:
01.09.21, 10:51:19
ostseebengel
Moin Moin !
hier eine Wassertandsmeldung von mir:
1. Lima geöffnet -DANKE TORSTEN !!!- eine Schleifkohle hatte sich verkantet und keinen Kontakt
mehr zum Rotor - gängig gemacht - Federdruck und Länge beider Kohlen waren noch ausreichend.
Alle Lager stramm und unauffällig.
2. bei voller Batterie Ladespannung konstant 13,5 volt - läuft also wieder! schööööön ! :-)
3. die Rückwärtsfahrt ist immer noch etwas langsamer als vorher. Habe unmittelbar danach mal
den Ladestrom gemessen: 14-14,5 Volt !
Vermutung: Die Lichtmaschine funktioniert wieder einwandfrei.
Möglicherweise hat die Batterie durch den "blackout" Schaden genommen und
weniger Power, was die Erklärung vom FLÜSTERER stützt. Ich hole mit eine normale
GEL Batterie!
Als Ursprung des Defektes sehe ich die verklemmte Kohlebürste - wie auch immer das
passieren konnte.
Beim Rückwärtsfahren bin ich jetzt besonders sensibel :rolleyes:
02.09.21, 07:46:12
schön das die Fuhre wieder läuft.
Ich würde mit der neuen Batterie noch ein wenig warten und immer mal wieder die Spannung
messen, vielleicht mal beim Boschdienst prüfen lassen.
02.09.21, 10:40:14
Nimm keine Gel Batterie, sondern eine AGM - hat mehr Kapazität und vor allem eine höhere Startleistung.
Und lass dir nicht einreden, AGM sei Gel oder umgekehrt - da ist ein sehr großer Unterschied
