Starterprobleme
18.08.21, 18:09:10
Wilddieb
Eine Frage an die Spezies :
der Starter meiner 15er SE Bauj 98 mit Hechard Saphir SW funktioniert nur bei eingelegtem Leerlauf. Die Ursache kann ich nicht finden.
Wer weiß Rat ?
Danke
Günther
18.08.21, 18:36:23
Halef
geändert von: Halef - 18.08.21, 18:36:46
Mikroschalter am Kupplungshebel. Wenn du den Hebel ziehst sollten zwei leise Klickgeräusche zu hören sein. Wenn du nur eines hörst - tauschen.
18.08.21, 20:03:51
Wilddieb
Danke für die Info.
Testergebnis : Kurz nach Betätigung des Kupplungshebels deutliches Klicken zu hören,
gegen Ende ein sehr leises Klicken zu hören.
Werde morgen dem Schalter mal ein Bad (kein WD 40) gönnen und berichten.
Günther
18.08.21, 20:29:04
Nahegoldi
Meine 15oo US-SE aus 91 läßt sich schon immer nur im Leerlauf starten.
18.08.21, 22:01:22
geändert von: Marcus - 18.08.21, 22:03:31
Logisch lässt sie sich nur im Leerlauf starten weil sie sonst einen Satz nach vorne macht.
Starten mit Gang nur bei voll gezogenen Kupplungshebel.
Dann kommt das " leise " klicken zum Zug. :D
18.08.21, 23:07:32
Wilddieb
geändert von: Wilddieb - 18.08.21, 23:14:47
Sorry Marcus,
vllt habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt.
Sie startet ausschließlich nur bei NICHT eingelegtem Gang. Logischerweise nicht mit eingelegtem Gang und auch nicht bei voll gezogener Kupplung.
Zum besseren Verständnis : sie startet ausschließlich wenn die Leerlaufkontrolle leuchtet.
Unsere anderen Möppis z. Bsp 11er und 13er Pan starten auch bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung. Das war übrigens früher bei der Goldwing genau so.
Günther
20.08.21, 16:40:26
geändert von: Marcus - 20.08.21, 16:46:34
Ok.
Du hast im Grunde zum starten nur zwei Optionen.
1. Starten im Leerlauf
2. Starten mit Gang aber nur mit gezogener Kupplung.
Den Seitenständer würde ich jetzt mal außen vor lassen, da sie mit ausgeklappten Seitenständer weder mit eingelegten Gang noch im Leerlauf startet.
Seitenständer draußen - Feierabend !
Bleibt für mich eigentlich als erster Verdächtiger der Microschalter am Kupplungshebel.
Das zweite klicken ganz hinten.
Keine Ahnung, aber Eventuell lässt sich das Kabel / Steckerbuchse zum testen überbrücken.
Wenn sie mit eingelegten Gang ( Überbrückt und Kupplung gezogen ) an springt wars das.
Oder beide Schalter gegeneinander tauschen zum testen wenn das geht.
Der erste ist ja der um den Tempomat abzuschalten.
Musste da selbst noch nicht dran und weiß nicht, ob man die tauschen kann.
20.08.21, 20:48:43
Wilddieb
Nochmals Danke an Halef.
Danke auch an Marcus,
habe beide Microschalter ausgebaut, gebadet und wieder eingebaut. Beide Schalter funktionieren einwandfrei. Egal welcher Gang eingelegt ist, bei voll gezogener Kupplung springt die Dicke problemlos an Ca 10 X, dann das alte Spiel.
Ich werde nun beide Schalter erneuern und berichten.
Ach ja Marcus, mein GESPANN hat keinen Seitenständer.
Günther
22.08.21, 20:23:52
Ja stimmt.
Wäre unnötiger Ballast.
Bin gespannt ob es mit neuen Schalter funktioniert.
31.08.21, 17:01:09
Wilddieb
Beide Schalter gewechselt. Keinerlei Probleme mehr beim Starten, egal welcher Gang eingelegt ist. Kupplung ziehen und starten.
Habe die alten Schalter nochmals gereinigt . erst mit Bremsenreiniger, trocken geblasen, dann mit Kontakt 60 = Kontaktreiniger, dann Kontakt 61 = Kontaktspray. Beide Schalter funktionieren wieder. Der vordere Schalter ist ein Öffner, der hintere ein Schließer.
Nun hab ich Ersatz.
Günther
31.08.21, 19:26:56
Halef
:gutgema: :)
31.08.21, 19:31:37
Marcus schreibt:
Das ist bei meiner 1500er anders.
Im Leerlauf startet sie auch am Seitenständer.
Sie geht erst aus, wenn ich den Seitenständern nicht einklappe und einen Gang einlege.
...hat jetzt aber nichts mit dem ursprünglichen Problem zu tun.
Max
31.08.21, 22:02:50
geändert von: Beitragssammler - 31.08.21, 22:03:21
Hallo Günther,
Danke für die Rückmeldung
Mike
31.08.21, 23:13:28
geändert von: Marcus - 31.08.21, 23:23:22
Max hast Recht.
So sollte es sein und ist bei meiner auch.
War ein Denkfehler.
Danke auch für die Rückmeldung Günther. :cool:
