Masseproblem?
21.08.21, 11:00:58
Schrankwand
heute morgen bin ich mit meiner Schrankwand zur Tanke gefahren, alles völlig normal. Als ich danach etwa 200 Meter gefahren bin, fing der Bock plötzlich an zu hupen. Rechts ran gefahren, Zündung aus, das Gehupe ging etwa noch 5 Sekunden weiter.
Auch der 2. und der 3. Fahrversuch endeten nach wenigen 100 Metern so. Also habe ich erstmal die Sicherung für Hupe/Blinker gezogen, um wenigstens wieder "lautlos" zur Garage zu gelangen. Doch auch der Versuch schlug fehl, wieder lautes Gehupe trotz entfernter Sicherung.
Also habe ich den Bugspoiler abgebaut, an beiden Hörnern ein Kabel gezogen, danach kam ich dann wieder ohne unerwünschte Töne bis in die Garage. Könnte da ein Masseproblem vorliegen? Relais defekt? Hat jemand einen Tipp für mich bevor ich an zu basteln fange?
Grüße aus Köln.
Hans
07.09.21, 09:08:33
Schleicher
Du hast aber nicht irgendwo noch eine Alarmanlage verbaut?
Ich hatte meine auch erst später gefunden und das Mistding ist komplett mit dem Kabelbaum verwachsen.
Das Ding sauber rauszuholen ist auch so ein Winter Projekt.
Gruß, Schleicher.
10.09.21, 12:32:56
Schleicher
Hi Schrankwand, anbei das Schema zur Hupe.
Wenn die Hupen also hupen, obwohl Du das Relais rausgezogen hast, müssen sie ja irgendwo noch Strom herbekommen.
Laut dem angehängten Schema geht das eigentlich nicht, es sei denn, einer de Vorbesitzer ist da kreativ geworden. Oder irgendwo ist ein sehr kreativer Kurzschluss....
Gruß, Schleicher
10.09.21, 12:54:13
Wie schon im Facebook geschrieben, jede Wette, dass da einer eine Alarmanlage reingepfriemelt hat.
10.09.21, 19:16:29
Schrankwand
@Flüsterer @Schleicher
Ich war jetzt 2 Wochen beruflich unterwegs und hatte keine Zeit zum nachsehen. Morgen werde ich das alte Mädchen nochmal eingehend auseinander pflücken. Schauen wir mal ob etwas dabei heraus kommt oder ob es sich zur "Winterbeschäftigung" mausert... :rolleyes:
10.09.21, 19:26:33
@Schleicher
Wo ist denn die Alarmanlage verbaut?
11.09.21, 00:08:17
Das weiß keiner da Zubehör und Selbsteinbau.
Die kann überall sein.
11.09.21, 18:51:28
Schleicher
@Christian:
Im rechten Koffer.
Ich hatte aber noch keine Muße, die Kabel alle nachzuverfolgen.
Gruß, Schleicher
15.10.21, 11:34:42
Schrankwand
@Schleicher @Flüsterer Ihr hattet recht! Es war tatsächlich eine Alarmanlage verbaut, die mich jetzt wochenlang Nerven gekostet hat. Nachdem ich nun fast das halbe Moped auseinander gerupft habe, habe ich sie gefunden. Sie war quasi auf der Verlängerung der Anhängerkupplungsplatte verbaut, die unter der Heckschürze endet und "schön" mit einer Plastikverkleidung versteckt worden, so dass ich an dem Ding mindestens 10 mal vorbei geguckt habe. Zudem hatte dieses Teil keine Hupen, sondern wurde per Software aufs Radio geschaltet. Raffiniert aber wenn man suchen muss sehr undankbar...
Nun habe ich (hoffentlich) alles was dazu gehörte ausgebaut, überschüssige Kabel entfernt und seit 2 Wochen ist sie wieder ruhig. Danke für eure Hilfe, auch wenn ich das mit der Alarmanlage zuerst nicht glauben wollte... :ohmann
16.10.21, 12:56:05
Das mit der Anlage war klar... Aber "per Software aufs Radio geschaltet" kann ich mir irgendwie nicht vorstellen...
Aufs originale?
Außerdem hat das Teil ja auch die originalen Hupen angesteuert nach deiner Beschreibung...?
Das macht irgendwie keinen Sinn.
